홈/ 질문/Q 35844
등록일: 2003-01-282003-01-28T19:04:36+09:00 2003-01-28T19:04:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Text style:
LIST에 STYLE 이렇습니다,
MTEXT Layer: "0"
Space: Model space
Color: 7 (white) Linetype: "BYLAYER"
Handle = A979
Width: 136.0000
Normal: X= 0.0000 Y= 0.0000 Z= 1.0000
Rotation: 0
Text style: "SIMSUN"
Text height: 3.0000
Line spacing: Multiple (1.000000x = 5.0000)
Attachment: TopLeft
Flow direction: ByStyle
Contents:
鬧션:P1.끓틔극伎륜북띨땍令P2.똥綾예윗퓻똑6Kg鹿
  • 32 조회
      2003-01-29T10:17:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-29 10:17 am
      R14이전의 조합형폰트가 포함된 도면을 2000 이상에서 OPEN 후 2000의 dwg형식으로 저장한것으로 보입니다. 이경우라면 복구가 어렵습니다. 처음의 r14형식으로 복구를 시도해야 복구될 가능성이 있습니다.
    3. 감각이 Lv.0
      2003-01-29T01:30:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-29 1:30 am
      여기서 text style : "simsun" 은 폰트이름으로 생각되구요…..폰트화일이 어떤넘인지 알아야 도와드릴수있을겁니다.
    등록일: 2002-09-122002-09-12T12:01:57+09:00 2002-09-12T12:01:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    text style….
    1~100까지의 도면들중 한가지 text style을 다 바꿔줘야하는데요.
    하나하나 열어서 바꿔야 하나요.
    한꺼번에 바꾸는 방법이 있다면 좀 갈켜주세요.
    참고루 r14사용중입니다.
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2003-12-13T12:52:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-13 12:52 pm
        text style
      2. 캐드중수 Lv.0
        2002-09-12T12:51:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-12 12:51 pm
        리습을 이용하면 됩니다.. 스타일을 새로 만들어서 바꾸면 복잡하구요.. 바꾸고싶은 스타일명은 그대로 쓰고 폰트네임만 바꾸는 리습을 만들면 간단합니다..
