홈/ 질문/Q 99816
등록일: 2013-12-122013-12-12T13:38:10+09:00 2013-12-12T13:38:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
text를 외곽라인으로 추출하는법
안녕하세요..
이렇게 좋은곳이 있는것도 모르고 맨날 머리싸매고 있었네요..
저는 cad전문 직종은 아니지만 cad를 어느정도 사용을 해야하는데
최종 결과물은 유저측에서 보내준 도면을 뼈대외곽라인으로 추출하는게 목적입니다.
물론 그 후에는 다른 프로그램을 씁니다
여기서 궁금점 하나..
해칭이나 블럭등을 꺠는건 무리가 없습니다만
문제는 text네요..
text는 가까이 가서 깨지 않으면 원 글자의 폰트모양이 유지되지 않더라구요..
그래서 도면에 text가 100여개가 있어도 일일이 하나씩 클로즈업해서 꺠고 있습니다
혹시 글자체가 유지되면서 조금 쉬운방법은 없는지 고수님들께 문의드립니다..
날씨도 춥고 눈도 많이 오네요..다들 건강 유의하세요~
  • 157 조회
      2013-12-12T13:50:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-12 1:50 pm
      넵…
      저는 고수가아니라,  자연인이라….위같은경우,,,
      1. 명령창에  TXTEXP  >>엔터 >>  ALL  >> 엔터
      하면 깨끗이 바뀝니다
      2. 깨끗이안바뀌는건,  글꼴이  돋음(체) , 굴림(체) 등, 기본체가 아닐경우
      튕기거나, 문제가되는일일 많더군요
      3. 그런경우,  아래 링크에 첨부화일로,  자동변환해서바꾸면 됩니다…
      https://www.gocad.co.kr/?mid=qa_cad&document_srl=2161970&rnd=2329113
      참고 :
       1>>  txtexp는 오토캐드의기본 익스프레스툴명령입니다
      따로 설치하는 별도프로그렘아닙니다.   캐드설치시, 추가해설치하는것입니다
      2. >>  글꼴자동변환유틸 사용시 WIN7은 반드시 첨부되있는 폰트를 윈도 –  폰츠방에
      복사해야합니다
      자연인
      2013-12-12T14:01:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-12 2:01 pm
      우선 답변 감사드립니다..
      제가 아직 모르는게 많아서..참고해서 한번 해봐야겠습니다..
      감사합니다 ^^
      2013-12-12T16:07:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-12 4:07 pm
      고수는 먹는 야채 이름이 고수 –;
      일러스트에서 DWG를 불러서, 일러스트 명령어중에 OUTLINE으로 하는 방법도 있기한데 잘 안되는 경우도 존재합니다.
      이유는 폰트가 캐드 폰트방에만 있을경우 –;
      2013-12-12T16:16:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-12 4:16 pm
      아..일러를 쓰는 방법도..
      감사합니다 ^^
