홈/ 질문/Q 163538
등록일: 2004-01-092004-01-09T09:13:06+09:00 2004-01-09T09:13:06+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
thumbnail view자료좀 올려주세요
자료실에 Generate IsoThumbnail이 링크가 되어있는걸
다운받아보려는데 자꾸 인터넷이 다운되서 받아볼수가 없는데
자료 있으신분 올려주시면 안되겠습니까?
링크된 홈피에서두 자료를 다운을 받을수가 없네요.
그리고 이 프로그램이 apt에서 부품을 생성한것이 아니고
ipt에서 작업했을때의 화면으로 미리보기 저장해주는 것이 맞는건가요?
꼬부랑글씨 전 이렇게 해석을 되는거 같은데…
영어…정복하구싶다!
  • 24 조회
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
      2004-01-09T13:42:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-09 1:42 pm
      5 KB 의 아주 작은 zip 파일이라 여기에 올립니다.
      그리고, 김기백님의 글에서 두번째 출처는 Kent Keller의 예전의 웹사이트이기 때문에 더 이상 존재하지 않습니다.
      Kent Keller의 새 웹사이트는 http://www.kwikmcad.com/ 입니다.
      두번째 출처는 보시려면 여기로 –>
      http://www.kwikmcad.com/icode/kwiktools/kwikbatchrun/batchrunmacros.asp
