홈/ 질문/Q 47467
등록일: 2004-08-012004-08-01T21:59:47+09:00 2004-08-01T21:59:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
TIF이미지 파일이 안나오네요…
TIF이미지파일이 올려진 도면인데 열어보니..
안나오네요…경로가 틀려서 바꿔줘보기도 했는데 여전히 안나오구…
다지우고 다시올릴려고도 해봤는데…부적합한 이미지라고 뜹니다..
물론 DWG파일하고 TIF파일 모두 한 폴더에 있구요…
빨리 수정해서 제출해야되는데…걱정이네요..
분명 TIF로 불렀던건데…경로는 틀려졌지만…-.-;
뭐가 잘못된건가요…
아시는 분좀 도와주셔용~~~
그럼 즐하루 되시고요….^^
  • 6 6 답변
  • 40 조회
    6 답변
      2004-08-02T08:56:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-02 8:56 am
      캐드에서 tif는 못 읽어 냅니다. 단 맵핑시 되지만. 이미지를 포토삽이나 일러스트 그외 이미지 뷰어를 사용하여 bmp나 jpg로 변경해야합니다.
      2004-08-02T12:27:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-02 12:27 pm
      캐드에서 tif는 읽을수 있죠, 보기엔 아마도 압축tif인것 같습니다. 압축을 없애고 하시면 될듯합니다.
      2004-08-02T12:39:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-02 12:39 pm
      압축을 어떻게 없애는 지요…?
      2004-08-02T12:51:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-02 12:51 pm
      포토샵에서 save as 다시 저장해서 압축으로 하지 않고 none했더니 화일이 엄청커지네요…이러면 좀 곤란한데…이상테로 읽었었던거 같은데..다른 대안이 없는지요…
      2004-08-02T13:26:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-02 1:26 pm
      TIF이미지파일이 커도 CAD에서 SAVE하고 나니 별차이가 없네요…^^& 아무튼 잘 해결했습니다..즐하루되시길…
      2004-08-03T17:40:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-03 5:40 pm
      이미지용량은 커져도 그게더 낳을듯해요 해결했으니 좋으시겠넹.ㅎㅎ
