홈/ 질문/Q 26573
등록일: 2001-09-242001-09-24T17:18:52+09:00 2001-09-24T17:18:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
tilemode의 의문점
며칠전 어떤 도면을 제가 보게되었는데 궁금해서
이도면은 타일모드가 1인상태에서 그림을 그렸고 도면박스(회사이름, 제목,날짜가 적혀있는)
는 타일모드가 0인 상태로 그려져 있습니다…
일반적으로 타일모드가 다른 상태에서는 그림이 보여지지 않잔아요..즉 1에서 그린
그림은 0에서 보이지 않고 0에서 그린 그림은 1에서 보이지 않는걸루 알고 있느데..
근데 제가 본 도면은 그림과 도면박스가 합쳐져 있더군여…즉 타일모드가 0인상태에서는
그림이 수정이 안되더군여….
그리구 타일모드가 1인상태에서는 도면박스가 보이지 않구여…
아무리 연구해봐두 어떻게 되었는지 알수 가 없네여..
고수님들 답변 부탁해요…….제발~~~~~~^^
  • 36 조회
    2. 권현실
      2001-09-24T18:05:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-24 6:05 pm
      tilemode=1 모델영역입니다.
      그리는 공간이죠.
      tilemode=2 종이영역입니다.
      종이 즉 출력을 위해 배치를 할 수 있습니다.
      모델영역에선 종이 영역에 그려진것 나타나지 않습니다.
      하지만 종이영역에선 모델영역에 만들어진 것을 배치하는
      것이기 때문에 모델영역에서 그린것이 다 보이죠.
      종이영역에서 배치를 하는 것이기 때문에 그림이 한쪽으로
      치우치거나 필요한 부분만을 원한다면 편집이 가능해야하기
      때문에 공간 이동이 가능합니다.
      ms 라고 입력하면 종이영역에서도 모델수정이 가능하죠
      ps 라고 하면 다시 돌아옵니다. 따라서 ms/ps 는 tilemode=0일때만
      쓸수 있는 명령입니다.
    3. 김록태
      2001-09-25T11:33:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-25 11:33 am
      요즘은 시샵님이 뜸하고
      현실님이 자주 등장하시네염…
      시샵님은 바쁜신 갚다
      (성은 일부로 빼음다 그래야 친하거 같잖아염..^^)
      암튼 도음을 많이 주시니 감사
      흐~~~ 이런니깐 내가 싸이트 관히 하는 사람같당…^@
      널심히 바지런히..^^
