오늘 첨으로 알게 된 싸이트이네요..
만나서 방갑습니다.
제가 작업을 하던 중 예전에 AUTO DESK사에서 기능사 자격증을 땃을 때
TILEMODE 설정하여 화면이 나누어져서 각각의 작업 기능을 할수 있는 것으로 해서
시험을 쳤는데.. 그 시험친지 2년이 넘었는데
시험 칠 당시엔 매일 그것만 해서 그런지 기억을 했는데..
지금은 잘 모르겠네여
TILEMODE (0)에서 (1) 설정하여 그다음 MVIEW로 설정하여 4등분하는 거 마자요
근데 14로 배웠을땐… 이러지 않았는데
2000 에는 MODE 라는 LAY-OUT이라는 창이 뜨면서 환경이 다르더군요
아시는 분 있으면 설정하는 단계별로 가르쳐 주십시오..
젤루 잘 아시는 분은 아마 AUTOCAD 기능사 준비를 하시는 분이지 싶은데
리풀 부탁 드릴꼐요
좀 길다 싶으면 제 멜 주소 남기겠습니다.
mview
tilemode 1=>0번으로 전환했을때
plot대화상자가 뜨거나 화면이 이상하게 뜰때는
옵션에서 표시에서 배치요소를 모두다 끄세여..
그런 다음 타일모드를 0번으로 전환…색깔을 검정으로
바꾸면 (물론 옵션에서여..) R14와 같이 될겁니다.
그런다음 LIMITS를 조절하시고 사각형을 그리시고
MVIEW를 이용하여 4개의 창을 만든다음
PS (PAPER SPACE)히셔서 ZOOM…(엔터) 1/2XP or 1/3xp (엔터)(셤문제마다
스케일이 다를 수 있어여..)
ps : 하시면 커서가 창안으로 들어가지요..다른곳에서도 마찬가지로 zoom을
이용하여 스케일을 조절합니다. 그런다음 객체가 제대로 보이지 않을땐
pan을 이용하여 top, front, right를 보여주게 합니다.
mp (model space) 하시면 커서가 창밖으로나오지요..
그런다음 mvsetup을 이용하여 객체의 수평 수직을 맞춰줍니다.
move를 이용하여 화면에 보기좋게 배치시킵니다.. (mview창을요..)
그리고 난 후 mview창의 크기를 조절합니다. 다 하셨으면
mview 레이어를 동결시키세여…
마지막으로 top, …… 이런 text 를 써줍니다.
====끝===
마지막으로 셤 문제와 꼽꼽히 비교해 보세요….
잘못된것이 있으면 tilemode 1번으로 전환해 수정해 줍니다..
그럼……………………..
글고 tilemode 1번에서 0번으로 전환하는거예여..^^
r14와 같이 환경설정을 할 수있습니다….옵션에서여……
mview 로 질문방에서 검색하시면 똑같은 질문에 리플이 달려 있습니다 ^^
