홈/ 질문/Q 28869
등록일: 2002-02-192002-02-19T20:15:53+09:00 2002-02-19T20:15:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
tilemode 1번에서 scale에 맞춰출력하려면어찌해야하나요??
scale에 맞춰서 출력하려면 tilemode를 1번에서 0번으로 전환 후
출력하는것으로 알고 있거덩요..
그런데요, tilemode 1번에서도 scale에 맞춰서 출력이 가능하다고 하네요.
고 수 님 들 알려주세요..
어찌하면 원하는 scale에 맞춰서 출력할 수 있는지요?? 그것도
tilemode 1번에서요..
그럼 늘 행복하세요..
  • 27 조회
    2. 이건헛일이여
      2002-02-19T21:42:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-19 9:42 pm
      plot 하셔서… (tilemode 1에서여^^) 창이 뜨죠?
      plot settings 라구 써져있죠? 위쪽에?
      그 란에서 plot scale 차자보세여? 찾아쪄?-_-
      찾았다구 가정하구..거기서… scale써져있구 그밑에 custom이라구
      써져이짜나여 거기서,,, 숫자 를 입력하심,, 대여,,,( 앞에껄
      늘리시면,,, 배척되구 …. )
    3. 배우미
      2002-02-19T22:12:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-19 10:12 pm
      일단 타일모드에서 1:1 도면을 그리신후
      페이퍼 모드에서 도면폼을 그림니다… 1:1로…
      그런후 MVIEW를 치세요… 그러면..
      도면안에 사각형을 구릴수 있는 기회가 생깁니다…
      일단 거기에 그려지는건 줌 올된 도면임다…
      거기서 페이퍼를 모듈로 바꾸시구요…
      모둘에서 줌을 하신후 S 를 치시고….
      출력하고자 하는 스켈을 치시고 XP를 달아주세요…
      Z –> S –> 1/300XP 물론 엠뷰안의 모듈만 바낌다…
      주의할점은 모듈상태에서 줌이나 팬사용 금물….
      편집은 왠만하시면 타일모드에서…
      행복한 하루 되세요…
    4. 이건헛일이여
      2002-02-20T04:03:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-20 4:03 am
      이얘기였군여 -_- 2000화이링~
