홈/ 질문/Q 15625
등록일: 2006-05-272006-05-27T11:01:12+09:00 2006-05-27T11:01:12+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
tin지형파일을 맹글라고하는데요…측량 레벨점을 쉽게 작업하기위해서는….?
아직 초보중의 초보인데요…일단 막 부딪치면서 한번 배워볼까하고..
덤벼들고있는데요…
이런저런 글들 읽고 무조건따라하기를 보고 지형파일만들어서
평면선형올리는것까지 (세세한 설정들은 아직 감을 못잡았지만..^^)
한번 따라해볼려구하는데요…
1. 먼저 궁금한것이…저희가 계획부지에 측량을(외주처리해서 파일을
받습니다) 의뢰해서 측량원도를 받으면요…콘타랑 현황이랑 올라가있고 지표표고가 있는 점들이 z값없이 평면상에 뿌려진걸 받습니다…
그런데 x자로 된 포인트는 블럭으로 되어있구요.. 그바로위에 레벨값이 적혀있거덩요…지표면생성에보니까 블럭으로 잡는경우도 있고 문자로 잡는경우도 있던데..
2. 그렇다면 z값이 주어지지않은 점들을 쉬운방법으로 모두 원하는위치에 원하는 z값을 줄수는없나요?
—-지금 저는 포인트를 지워버려서 문자에 일일이 z값을 주고 지형파일을 만들고자 합니다^^ 이렇게 해도 되는지는 모르겠으나 무조건 한번 도전해보고있죠^^
도면 한번 보시고 조언좀 해주세요..
  • 22 22 답변
  • 63 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
    22 답변
      2006-05-28T14:01:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-28 2:01 pm
      이미지와 같이 등고선이 불규칙적으로 생성되었습니다. 등고선을 이용하여 Tin파일을 만들어선 안됩니다. 위에 답변달아주신분들이 제공한 txt파일과, “cp”,”묘”를 추가하여 Tin지형을 생성하세요
      • [Deleted User]
        2006-05-29T12:48:11+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2006-05-29 12:48 pm
        그렇다면 레벨값을 가진 포인트들만으로도 지표면을 생성할수있다는 거죠?
      • [Deleted User]
        2006-05-29T12:01:39+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2006-05-29 12:01 pm
        개념을 바꾸세요. 등고선이 지형을 만드는 것이 아니라 지형에 의해서 등고선이 생성되는 겁니다.
      • [Deleted User]
        2006-05-29T09:15:22+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2006-05-29 9:15 am
        ^^ 너무 무턱대고 제가 질문을 드린것 같네요^^ 배우고싶다는 생각에..성의있는 답변 감사합니다. 레벨값으로 틴을 만들면 그것으로만 지표면형성이 되나요?등고선으로 형성을 하지않아도?
      2006-05-28T12:39:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-28 12:39 pm
      등고선이 어떻게 되어있는지를 정면이나 측면에서 보시면 알게 됩니다.
      2006-05-28T00:27:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-28 12:27 am
      제가 몇개 수정하다가 시간이 없는 관계로,,
      한두개 하다가 말았습니다.
      cp레이어로 잡혀있는 텍스트 중에는 엘리베이션이 아닌 텍스트가
      있습니다. 따라서 그녀석들은 찾아서 지워주셔야만 합니다.
      제가 몇개 지우다 말았습니다. 100개가 넘는군요,,험험
      암튼 그래도 이방법이 님에게 시간을 벌어줄 것 같군요.,
      다 수정한 후 z열에다 Text열을 붙여넣어주시면
      x,y,z, 값을 모두 갖는 좌표가 됩니다.
      그걸 도면상에 다시뿌려주심 됩니다.
      그럼 텍스트가 포인트로 되어서 Tin 구성할 때 유용하게
      쓰일 수 있으실 껍니다.
      포인트로 잡지 않고 텍스트로 잡을때에는 텍스트에 z값이 들어가
      있어야 합니다. 님의 도면에는 안들어가 있네요,,따라서 그렇게 잡으시면
      텍스트 부분은 모두 0의 값을 가지게 됩니다.
      그면 Tin은 쓸모 없는 것이 되지요,
      조금이나마 도움이 되셨기를 바랍니다.
      좋은 주말 되세요,~
      * 참고로 저는 님의 도면으로 틴을 만들어보진 않았습니다.
      따라서 다른 곳에 문제가 있는지는 모르겠습니다. contour라든지..
      기타등등의 문제는 확인해 본 바가 없음을 알려드립니다. *
      • [Deleted User]
        2006-05-29T09:16:39+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2006-05-29 9:16 am
        ^^ 답변감사합니다. ㅋㅋ 사실 아직 감이 확 와닿질않네요^^ 그래도 파일 확인까지 해보시고 이렇게 답변주시니 정말 감사합니다. 말씀하신 덧틀을 한번 구해서 써봐야겠군요^^ ㅋㅋ 또 질문 올리겠습니다. 감사합니다.
      2006-05-28T00:16:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-28 12:16 am
      대단하십니다, 저걸 하나하나 z값을 주시려 하시다니요..텍스트만 2005개군요..엑셀파일을 하나 만들어 드리지요. 텍스트의 좌표와 텍스트내용입니다.
      2006-05-27T21:01:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-27 9:01 pm
      덧틀이라는 툴을 써보세요,
      텍스트의 좌표와 텍스트값을 엑셀로 가져와줍니다.
      눈치빠른 분은 이해하시겠지만..
      엘리베이션값이 텍스트이기때문에
      엑셀상에서 열만 바꿔주면, x,y,z 값을 모두 가지는 데이터가 됩니다.
      그렇게 엑셀 파일을 만든후
      Xpress에서 civil 유틸리티 들어가셔서 포인트좌표그리기 라는 것이
      있습니다.
      그녀석을 클릭하시면 파일로 데이터를 집어넣을껀지 물어보는데.
      거기서 그냥 파일로 놓고 엔터치시고
      그담엔 생성해놓은 엑셀파일을 선택해주시고 확인 하시면
      그 뒤부터는 쉽게 하실 수 있을 것입니다.
      아참 그리고 틴 생성시 방금 잡은 포인트들은 포인트로 넣어주시고
      7217레이어는 블락으로 넣어주셔야 올바른 틴이 구성되는 것을
      제 경험으로 확인 하였습니다.
      설명이 되었는지 모르겠네요,, 건승하십시오,
      텃틀이라는 것은 인터넷 검색을 통해 쉽게 구하실 수 있을 껍니다.
      addtools라고도 하죠,
      그럼 이만.
      • [Deleted User]
        2006-05-29T12:49:30+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2006-05-29 12:49 pm
        덧틀은…VB캐드에서 받았는데 실행이 안되는군요…캐드버젼어디까지 사용가능한건가요?Xpress는 받아서 주신 엑셀파일로 점들을 뿌린건 성고했는데..덧틀이…
      2006-05-27T19:23:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-27 7:23 pm
      콘타로 Surface 를 만드신후 “Create Points->Random Points” 로 원하시는 위치에 원하는 z 값을 줄수 있습니다.
      계곡선의 Vertices 를 파일로 저장하고싶으시다면 pls2xyz 를 쓰시면 첨부된 텍스트파일을 만들수 있습니다.
      • [Deleted User]
        2006-12-27T11:39:26+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2006-12-27 11:39 am
        pls2out, text2xyz 프로그램을 로드한다음에 사용방법이 모죠??
      • [Deleted User]
        2006-05-29T09:19:18+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2006-05-29 9:19 am
        음….리습파일밖에 안만져봐서…이건 도통 ^^ 잘 모르겠네요..설명을 이렇게 잘 해주셨는데 제가 이해를 잘 못하겠어요…쩝..
    8. [Deleted User]
      2006-05-27T13:28:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-27 1:28 pm
      아!!그리고 등고선이 제대로 생성되질 않았다는 말씀은? 다 폐합이 안되었단 말씀이신지요? 무슨뜻인지~~~
    9. [Deleted User]
      2006-05-27T13:15:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-27 1:15 pm
      포인트좌표값을 받는다는건 [RE]에서 올린것처럼 텍스트파일로 좌표랑 레벨이 있는 데이터를 받아서 도면에 점들을 뿌리라는 겁니까?
    10. [Deleted User]
      2006-05-27T12:28:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-27 12:28 pm
      측량레벨점을 제일 쉽게 작업하는 것은 측량업체로부터 포인트좌표값을 받아서 하시는게 좋습니다. 도면상의 객체를 이용할 수도 있으나, 이를 이용해서 작업할 경우 정확한 지형이 생성되지 않을 우려가 있기 때문입니다.
    11. [Deleted User]
      2006-05-27T12:28:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-27 12:28 pm
      첨부하신 지형파일을 보시면 등고선이 제대로 생성되질 않았습니다. 아마도 측량업체가 등고선 작업시 수작업에 의존하지 않았나 하는 생각이 듭니다. 등고선의 정확도를 검토해보시기 바랍니다.
    12. [Deleted User]
      2006-05-27T11:50:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-27 11:50 am
      안녕하세요.
      혹시 이걸 원하시는게 아닌가요 ?…txt2xyz
      http://www.cadmicro.com/categories/b6_caddesk2-1-4.htm
      첨부파일을 보시면 알겠지만 Point (x,y,z) 파일을 Text Object 으로부터 만들수 있습니다.
      • [Deleted User]
        2006-05-29T09:17:45+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2006-05-29 9:17 am
        음…..이거 사용법을 몰르겟어요..ㅋㅋ 무슨말씀이신지 잘 이해가 안되네요.~~^^
      • [Deleted User]
        2006-05-28T13:00:46+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2006-05-28 1:00 pm
        pxyz(pnez)이 아니라 pyxz(penz)파일입니다.
      • [Deleted User]
        2006-05-27T13:20:46+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2006-05-27 1:20 pm
        TT 위에 말씀하신거 다운받아서 로드했는데 머죠? 사용법을 모르겠군요…노트패드로 열어보니까 죄다 깨져서 나오네요…TT
      • [Deleted User]
        2006-05-27T13:14:58+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2006-05-27 1:14 pm
        ㅋㅋ 혹시 제가 올린 도면의 점들을 텍스트로 출력하신건가요? 음..대단하네요..ㅋㅋ저 텍스트파일을 c3d에서 좌표값과 레벨값을 가진 점들을 뿌릴수있는건가요?
