홈/ 질문/Q 154178
등록일: 2011-11-192011-11-19T13:32:18+09:00 2011-11-19T13:32:18+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
[TIP] 도면 무게중심 표시 – 인벤터 자체 기능 설명
조립품에서 무게중심을 표시하고 좌표값을 구할 수 있지만
도면에서는 ADD IN을 사용해서 표시하는것이 보통이었습니다.
ADD IN이 없는 상태에서 급하게 무게중심을 도면에 표시할 수 없어서 일일이 좌표값으로 표시..ㅡㅡ;..
방법이 없나 싶어서 이것저것 해보다 보니 방법을 찾아보았습니다.
(상단 캡쳐 참조 / 급하게 아무거나 모델링 했어요)
1. 도면을 작성
2. 검색기 막대에서 각 뷰의 하위에 있는 파일명에서 마우스 우측 버튼을 클릭
3. 무게중심 클릭
4. 해당 뷰에 작은 십자 모양의 무게중심 위치 표시 됨
>> 3D 뷰에서 적용됨
  • 700 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2011-11-19T13:33:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-19 1:33 pm
      도면에서 바로 무게중심을 표현하는 방법을 찾는 분을 위해 Q&A에 작성했습니다.
      다른 적절한 게시판이 없어 보여서요….^^
      문제가 된다면 옮기거나 삭제하겠습니다.
