홈/ 질문/Q 155928
등록일: 2010-01-192010-01-19T14:20:58+09:00 2010-01-19T14:20:58+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
topdown 설계시 구성품 중복사용 설정은 어떻게 하지요?
탑다운 설계시 동일한 부품 A를 5개 등록했습니다.
초창기의 계획과 달리 부품 A의 부품중 하나가 수정되어야 했습니다.
그러나 A에 하나를 수정하면 나머지 4개도 같이 수정이 되지않습니까?
이런식으로 작업하다 보면 한부품을 여러개 삽입하여 작업하다가
다시 수정할 경우도 많습니다.
이런경우에 한부품이 계속 복사되어 구성품에 추가되는 것이 아니라
한부품에서 배치는 하지만 불러오는 즉시 다른 객체로 저장할 수 는 없을까요?
고수님들의 도움을 절실히 바랍니다. 감사합니다.
  • 38 조회
      2010-01-21T19:41:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-21 7:41 pm
      1. 불러 올 폴더에서 아예 다른 이름으로  저장한 다음 불러들이는 방법을 쓰는 것도 괜찮죠.
      2.  아니면 다른 이름으로 저장한 다음 그 파일을 다시 불러 들이는 방법이 있겠죠.
      같은 작업 폴더 내에서 같은 이름의 파일은 하나가 변경 되면 나머지 모두가 변경됩니다.
      같은 이유로 따로 로젝트를 생성해 놓지 않으면 같은 이름의 인벤터 파일은 하나를 수정함과 동시에
      다 같이 수정이 되게 됩니다.
