홈/ 질문/Q 33838
등록일: 2002-10-152002-10-15T19:24:16+09:00 2002-10-15T19:24:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Trim을하는데… 도너츠 모양으로 할려고 하는데요….고수님들–;(내용수정)
트림을 할려고 한는데요.. 해야 할 부분이…
도너츠 모양으로 도넛모양만 트림이 되어야 합니다..
지적도경계와 출력 도면 경계 사이에 아무것도 없이(지적선)
트림이 되어진 상태에서 출력이 되어져야 하는데
방법을 잘 모르겠군요…
음.. 써놓고도 이해가 안됨…
(수정분)
아래 첨부파일 처럼 해칭 된 부분이 트림이 되어 져야 합니다..
글씨만 남겨 놓고.. 나머지 계획선들은 모두 잘려야 하지요..
필요한부분은 해칭된 안쪽 작은 사각형이고..
해칭된 부분은 난중에 출력후 자를때 사용하기 위해서
테두리를 그리는거죠…
고수님들 부탁드립니다…–;
  • 27 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
      2002-10-15T20:31:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-15 8:31 pm
      ㅎㅎ 님께서 이해 못하시니… 저희는 오즉하겠습니까… ^^ 도면 올려보시겠어요?
    3. 감각이 Lv.0
      2002-10-16T00:00:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-16 12:00 am
      이런방법은 어떨까요…트림하시구…기준선 선택하실때…안쪽 & 바깥쪽선을 다선택하시구..옵션중 f (fence)옵션으로…지워보세요….선택방법은 첫번째점찍구…다음점을 찍으면 라인이 생깁니다..^^
    4. 감각이 Lv.0
      2002-10-16T00:01:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-16 12:01 am
      이런방식으로….원하는 구역에 fence를 치구 엔터하시면요…라인에 걸린 머든선이 짤리거든요…함해보세요
    5. 감각이 Lv.0
      2002-10-16T00:02:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-16 12:02 am
      이외에두…많은방법이 있습니다…틈틈히 많은 옵션들을 사용해보세요…^^
