직사각형 안에 영역을 빼고 나머지 부분을 트림해서 없애는 리습을 보았는데요 직사각형이 아닌 원이나 p라인으로 된 틀안에를 제외하고 모두 없애는 리습은 없나요? 아님 xpress 에서라도….
답변 부탁드립니다.
xCutClip 임다…^^
앗..반대당..xCopyClip후..붙여넣기(Ctrl+V) 하심 됩니당…^^
감사합니다 ^^
근데 원은 되던데… p라인이 안되는것 같아요..
p라인으로 연결된 일정치 않은 다각형은 불가능한건가요? ㅠㅠ
역시…요기능 리습으로는 없나…^^:;;;;;;;;;;;;
pline 당연히 됩니당…pline이 아마 열려잇어서 그럴겁니당….pedit >> 닫기(C) 해보세여…^^
이미지, 솔리드, 해치, 솔리드해치, 외부참조, 블록, xclip된 외부참조, 블록 등등 도 몽땅 잘라내니…LISP으로는 불가능할 것 같네염…^^
으으…외부참조된 블럭도 다 잘라내 준다는데 왜 저는 안되는 걸까요
님이 말씀해주신 대로 P라인을 닫았더니 명령어 실행은 됐는데
객체를 자를수 없다네요 ㅠㅠ
왤까요 ㅠㅠ 왤까요 ㅠㅠ
아키홈피에서 최신거 팻치해보세여…도면도 함 올려보시구….^^
^^ 부탁드립니다~ 원인을 찾아주셔용 ㅋ
아키에서 엇그제 다운받은터라 팻치 문제는 아닌거 같아요 ㅠㅠ
1) 우선 복구작업부터 해보니…아래처럼 줄줄이 나오네염…시간 좀 걸릴 것 같아서 단계별로 중계합니당….^^
AcDbSortentsTable(1E9B3)
Error for Entry (667E) eInvalidInput was Removed.
Error for Entry (C72F) eInvalidInput was Removed.
1 단계 7800 개의 객체가 감사됨
도면요소 2 단계 감사 중
AcDbDimStyleTableRecord: “ISO-25” Not in Table Added
2 단계 7800 개의 객체가 감사됨
감사 블록
0 개의 블록이 감사됨
전체 7782건의 오류를 찾아서 7782건이 수정됨
0개 객체가 지워짐
2) Line/Polyline 진단
명령: xPOLYFIX
ArchiOffice XPress Version 7.04, 저작권 ⓒ 2001~2006 한국건축정보기술(주)
>>> 도면내의 LINE/POLYLINE을 검색중입니다!
명령:
>>> 12개의 중복된 정점(0 Length)을 가진 POLYLINE이 고쳐졌습니다!
>>> 21개의 길이가 0인 LINE/POLYLINE이 지워졌습니다!
3) 이제 첨부도면으로 해보세염…^^
pline 경계선에서 arc를 빼니 되네염….^^—지상중계 끝—
— 쁘아종님의 글
아 정말 감사드립니다~~~ 덕분에 많이 배우네요 ^^
