홈/ 질문/Q 64810
등록일: 2007-01-222007-01-22T13:53:36+09:00 2007-01-22T13:53:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
trim시…
직사각형 안에 영역을 빼고 나머지 부분을 트림해서 없애는 리습을 보았는데요 직사각형이 아닌 원이나 p라인으로 된 틀안에를 제외하고 모두 없애는 리습은 없나요? 아님 xpress 에서라도….
답변 부탁드립니다.
  • 12 12 답변
  • 12 조회
    • 캐드출력시 pc3모드이 이상현상
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
    12 답변
      2007-01-22T17:44:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 5:44 pm
      아 정말 감사드립니다~~~ 덕분에 많이 배우네요 ^^
      2007-01-22T16:39:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 4:39 pm
      1) 우선 복구작업부터 해보니…아래처럼 줄줄이 나오네염…시간 좀 걸릴 것 같아서 단계별로 중계합니당….^^
      AcDbSortentsTable(1E9B3)
      Error for Entry (667E) eInvalidInput was Removed.
      Error for Entry (C72F) eInvalidInput was Removed.
      1 단계 7800 개의 객체가 감사됨
      도면요소 2 단계 감사 중
      AcDbDimStyleTableRecord: “ISO-25” Not in Table Added
      2 단계 7800 개의 객체가 감사됨
      감사 블록
      0 개의 블록이 감사됨
      전체 7782건의 오류를 찾아서 7782건이 수정됨
      0개 객체가 지워짐
      2) Line/Polyline 진단
      명령: xPOLYFIX
      ArchiOffice XPress Version 7.04, 저작권 ⓒ 2001~2006 한국건축정보기술(주)
      >>> 도면내의 LINE/POLYLINE을 검색중입니다!
      명령:
      >>> 12개의 중복된 정점(0 Length)을 가진 POLYLINE이 고쳐졌습니다!
      >>> 21개의 길이가 0인 LINE/POLYLINE이 지워졌습니다!
      3) 이제 첨부도면으로 해보세염…^^
      pline 경계선에서 arc를 빼니 되네염….^^—지상중계 끝—
      — 쁘아종님의 글
      ^^ 부탁드립니다~ 원인을 찾아주셔용 ㅋ
      아키에서 엇그제 다운받은터라 팻치 문제는 아닌거 같아요 ㅠㅠ
      2007-01-22T16:26:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 4:26 pm
      2007-01-22T16:20:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 4:20 pm
      2007-01-22T16:16:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 4:16 pm
      아키홈피에서 최신거 팻치해보세여…도면도 함 올려보시구….^^
      2007-01-22T15:46:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 3:46 pm
      으으…외부참조된 블럭도 다 잘라내 준다는데 왜 저는 안되는 걸까요
      님이 말씀해주신 대로 P라인을 닫았더니 명령어 실행은 됐는데
      객체를 자를수 없다네요 ㅠㅠ
      왤까요 ㅠㅠ 왤까요 ㅠㅠ
    8. [Deleted User]
      2007-01-22T14:55:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 2:55 pm
      이미지, 솔리드, 해치, 솔리드해치, 외부참조, 블록, xclip된 외부참조, 블록 등등 도 몽땅 잘라내니…LISP으로는 불가능할 것 같네염…^^
    9. [Deleted User]
      2007-01-22T14:38:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 2:38 pm
      pline 당연히 됩니당…pline이 아마 열려잇어서 그럴겁니당….pedit >> 닫기(C) 해보세여…^^
    10. [Deleted User]
      2007-01-22T14:28:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 2:28 pm
      역시…요기능 리습으로는 없나…^^:;;;;;;;;;;;;
    11. [Deleted User]
      2007-01-22T14:26:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 2:26 pm
      감사합니다 ^^
      근데 원은 되던데… p라인이 안되는것 같아요..
      p라인으로 연결된 일정치 않은 다각형은 불가능한건가요? ㅠㅠ
    12. [Deleted User]
      2007-01-22T14:12:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 2:12 pm
      앗..반대당..xCopyClip후..붙여넣기(Ctrl+V) 하심 됩니당…^^
    13. [Deleted User]
      2007-01-22T14:10:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 2:10 pm
      xCutClip 임다…^^
