홈/ 질문/Q 30279
등록일: 2002-04-192002-04-19T10:57:34+09:00 2002-04-19T10:57:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
trim시에 연장되는 개념의 선들의 속성을…..
안녕하세요.
질문이 있는데요… 예전에 알았는데… 오래 되나서 잊어 버렸습니다.
다름이 아니라, TRIM 으로 작업을 할때 긴선의 일부를 TRIM으로 자르려고 하면,
전체 선이 잘려야 하는데.. 선이 조금씩 남거든요…
예를 들어서 센터선을 XLINE으로 그리고, 나중에 OFFSET 해서 TRIM 으로 자르
려고 하면, 나머지 XLINE선들이 잘려야 정상인데… 어느정도 공간을 두고 나머지
선은 잘려지지 않고 남아 있거든요… 나중에 ERASE로 지워야 하는
불편함이…..
알려 주세요… 뭔가 설정을 잘못한거 같은데…
예전엔 알았었는데….
  • 152 조회
    2. 무지
      2002-04-19T11:02:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-19 11:02 am
      trim은 경계가 되는 객체를 정확히 선택해야 합니다.
      그렇지 않고 불필요한 객체까지 선택하면 그런 경우가 생기지요..
      근데 왜 center line을 xline 으로 그리시나요??
      기냥 line로 그리시지요….
      또하나 trim 하시고 명령어 적용을 위해 엔터를 한번 치시고
      객체를 선택하시잖아요… 객체를 선택하지 마시고
      그냥 엔터를 치시면 화면에 있는 모든 객체가
      경계가 되는 객체로 변하기 땜에 불필요한 객체가 남을 수도 있지요..
      trime입력후 엔터를 두 번 치면 너를 기준으로 나를
      나를 기준으로 너를 자를 수 있다는 뜻이지요..^^
      그럼…
