홈/ 질문/Q 26265
등록일: 2001-08-142001-08-14T13:28:06+09:00 2001-08-14T13:28:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
trim에 관해서 질문이요…..
전 캐드를 배운지 갓 일주일 되는 학생입니다…
필요 없는 선을 한꺼번에 지울 수는 없나여?
trim한번 사용하고 선 지우고… 또 trim쓰고 선 또지우고..
많은 선을 지울 때는 어떻게 한번에 할수 는 없나여…
계속 반복하다보면 시간 만 많이 쓰는 것 같아서여…
좀 가르쳐 주세여….
  • 80 조회
    2. 나그네
      2001-08-14T13:40:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-14 1:40 pm
      안녕하세여?
      님이 trim명령어에서 빠른 작업을 원하시는 것 같은데여…
      그럴땐 trim명령어를 치시고 selection부분에서 all를 입력하시고 한 번 enter를 치신후 삭제하고
      싶은 부분을 클릭하시면 trim을 반복적으로 사용하지 않더라고 님이 원하시는 부분을 없앨 수 있답니다.
      부디 도움이 되었으면 합니다.
      안녕히계세여…
    3. 김록태
      2001-08-14T15:24:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-14 3:24 pm
      TRIM..
      특징부터 보면
      기준이 되는 선을 선택해주면 여러번 사영해야하지염
      그러나 모든걸 기준으로 한다면 한번에 여러개를 지울수가 있구염
      주의 할점은 어떨때 기준이 되는걸 선택해서 지우고
      어떨때 모두를 기준으로 잡고 지우느냐인데
      전자의 경우는 잘려 나가야 할선이 다른 곳에 많이 걸쳐있으면 사영하구염
      후자의 경우는 잘려 나가야 할선이 다른 곳에 적게 결쳐있을때 사영하면 편하지염
      글구 한선을 기준으로 많은 선들을 잘라야 할경우는 한게식 선택하는 경우보다
      한거번에 하면 핀함다..
      TRIM
      Current settings: Projection=UCS Edge=None
      Select cutting edges …
      Select objects: Specify opposite corner: 1 found —기준이되는선 선택
      Select objects:
      Select object to trim or [Project/Edge/Undo]: F —선이지나는 곳 모두를 사영하겠다는말
      First fence point:
      Specify endpoint of line or [Undo]:
      Object does not intersect an edge.
      Command: *Cancel*
