홈/ 질문/Q 43783
등록일: 2004-01-282004-01-28T18:00:16+09:00 2004-01-28T18:00:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
trim이나 extend
예를들어 extend할때 연장하고 기준선이 있고 두선이 길이가 다릅니다
두선을 기준선까지 연결할려고 합니다 기준선이 하나의 선만 닿을수있게 되어있습니다 하나는 안닿게되어있고…전에 쓰던 r14에서는 가능했는데 프로그램을 다시깔았더니 안되는데 어떻게 해야하나요…
  • 6 6 답변
  • 41 조회
    6 답변
      2004-02-05T16:29:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-05 4:29 pm
      Command: extend
      Select boundary edges: (Projmode = UCS, Edgemode = No extend)
      Select objects: 1 found
      Select objects:
      /Project/Edge/Undo:
      extend 란 옵션을 설정하면 됩니다.
      trim 명령에도 마찬가지 방법으로 하시면 되요..
      2004-01-29T08:48:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-29 8:48 am
      걍 fillet 하세요 r=0 으로 하시구요… 아주 편해요
    4. 잠탱 Lv.0
      2004-01-28T19:21:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-28 7:21 pm
      추가할말 : 스트레치로 할때도 마찬가지 입니다. 쓰다보면 많이 편리하실겁니다.
    5. 잠탱 Lv.0
      2004-01-28T19:20:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-28 7:20 pm
      연장할선을 command상에서 그냥 선택합니다. 그리고 연장방향의 끝점을잡으신다음 그것이 X축이면 .X, Y축이면 .Y를 하시고 기준선의 아무곳이나 선택하세요 그리고 커서를 연장하려는 축방향으로 놓고 엔터치세요
    6. 감각이 Lv.0
      2004-01-28T18:11:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-28 6:11 pm
      질문의 요지를 모르겠습니다. ㅡㅡㅋ
      2004-01-28T18:08:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-28 6:08 pm
      (훔냐… –a 상황 이해가 잘 안된다…)
