홈/ 질문/Q 46893
등록일: 2004-07-012004-07-01T10:55:48+09:00 2004-07-01T10:55:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
trim할때 하나하나 지우려면 시간이 오래걸리는데
한꺼번에 다 지워지게 하는 그 어떤 명령어가 있는지요????
어떤 직원이 그렇게 하든데…뭘 이용해서 하는건지 모르겟네요
고수님들의 빠른 답변부탁드릴께여
  • 116 조회
      2004-07-01T11:08:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-01 11:08 am
      두어가지 방법이 있죠…
      님이 물으신게 이거라면….
      먼저 휀스 옵션을 사용하시면 됩니다.
      command : trim
      경계가 되는 개체 선택,
      F(휀스 옵션)이 옵션은 두 점을 선택하여 그 점사이를 선으로 이었다고 가장했을경우 그 가상의 선에 걸리는 모든 개체를 trim하는 방법입니다.
      두번째 방법으로는 일단 님의 컴퓨터에 express 툴이 설치 되어있어야 하는데요. 그 툴은 여기 캐동에도 있을 겁니다. 자료실이나…찾아보시면..
      그 툴을 설치 하시고 나면 extrim 이라는 명령이 가능해 지는데요,
      그 명령은 한 개체를 기준으로(폴리라인으로 형성된 선이라든지 사각박스라든지…) 선택한 방향을 모두 trim하는 아주 편한 기능이지요
      command : extrim
      기준이 될 사각 개체 선택(사각 박스 기준)
      사각 박스의 내부를 선택 ->박스 내부의 개체중 박스에 걸리는 개체 모두 trim
      사각 박스의 외부를 선택 ->박스 외부의 개체중 박스에 걸리는 개체 모두 trim
      이상 허접한 지식이였습니다….
      – p.s
      express 툴…첨부 합니다…
    3. 폭우 Lv.0
      2004-07-01T11:15:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-01 11:15 am
      extrim 쓰세염 ^^;
      2004-07-01T11:55:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-01 11:55 am
      trim 명령 엔터치고. 경계를 선택합니다. 그리고 키보드 알파벳 f를 입력하고 자르고자 하는 부분들을 클릭해 나가면 점선이 생기지요.. 이걸 와일드 카드 휀스 라고 하는데.. 점선에 걸리 객체모두가 trim의 대상
      2004-07-01T11:55:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-01 11:55 am
      됩니다.. 일일이 선택해서 자르는것보다 시간일 단축되겠지요
