홈/ 질문/Q 60584
등록일: 2006-07-032006-07-03T14:23:15+09:00 2006-07-03T14:23:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
trim 명령이 좀 이상해서…
고수님들 부탁드립니다…
예전에 트림을 쓰면 그냥 객체를 잡아 짤랐는데….
다시 acad2002를 다시 깔고 부터는 아래 메뉴가 뜸니다…
영 헷갈리는데…이명령 없애는 방법 좀,,,,ㅇㅖ전처럼…r14 의 trim 으로…..
연장할 객체 선택 또는 자르기를 위한 shift+선택 또는
[투영(P)/모서리(E)/명령취소(U)]:
  • 9 9 답변
  • 50 조회
    9 답변
      2006-07-03T15:53:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-03 3:53 pm
      예 님들 감사합니다….
    3. 스노우
      2006-07-03T15:06:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-03 3:06 pm
      +를 선택하시면 예전처럼 트림이 됩니다…
    4. 스노우
      2006-07-03T15:05:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-03 3:05 pm
      1객체 선택하나외에 안되고 다른걸 잡으려면 소프트를 눌러야됩니다… +는 모든객체를 잡을수있는거죠.. 1로 표시됐을시.. 소프트를 눌러야 다른객체를 잡을수있다는 말입니다..
      2006-07-03T14:59:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-03 2:59 pm
      아니면 TR–> 객체선택(여기서 선 선택하고 엔터)—> 자를부위 선택하면 되구여..
      2006-07-03T14:59:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-03 2:59 pm
      그리고 말 신경쓰지 말고 쓰세여 사용법은 같습니다.. TR 실행하면 처음 1,객체선택 엔터치면 그말뜨면서 교차된선은 다 트립되구여
      2006-07-03T14:56:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-03 2:56 pm
      프로퍼티스 컨트롤 1 누르시면 뜹니다.
    8. 스노우
      2006-07-03T14:48:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-03 2:48 pm
      책찾아보세요… : properties
    9. [Deleted User]
      2006-07-03T14:28:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-03 2:28 pm
      님..ㅍㅡ로퍼티스창이 먼지 잘 몰라여…
    10. 스노우
      2006-07-03T14:27:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-03 2:27 pm
      프로퍼티스창 상단에 보시면… 번개 옆에… 책하고 + 가 있습니다. 근데 아마도 +가 1로 표시가된듯하네요.. 1을 한번 더 눌러서 +로 만드신다음해보세요..될겁니다.
