홈/ 질문/Q 111901
토토로96
토토로96Lv.0
등록일: 2019-10-302019-10-30T10:49:02+09:00 2019-10-30T10:49:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
trim 해주는 유용한 리습입니다.
트림을 쉽게 해주는 리습입니다..그런데 이 리습 명령어를 누르면 오스냅이 다 꺼져 버리네요..
그래서 오스냅 꺼지지 않게 수정 가능하실까요…..
리습 사용할줄만 알지 어떻게 수정해야할지 몰라서 이렇게 부탁드립니다.
리습은 이렇습니다.
;;; Author: Mark Thomas
;;; Function: Quick trim
;;; Allows you to draw a line as a cutting edge
;;; then erases the line when done trimming
;;; Modify:Q.J.Chen
(defun c:qt (/ p1 ent p2 p3 p4 p5 ent op obj ang sset a)
  (vl-load-com)
  (command “undo” “be”)
  (setq a (getvar “osmode”))
  (setvar “osmode” 0)
  (cond
    ((vl-cmdf “_.line” (setq p1 (getpoint “nSelect First Point: “))
      (setq p2 (getpoint p1 “nSelect Second Point: “))
      (setq ent (entlast))
      (setq p3 (getpoint “nWhich sides: “))
      (setq obj (vlax-ename->vla-object ent))
      (setq op (vlax-curve-getclosestpointto obj p3))
      (setq ang (angle op p3))
      (setq p4 (polar p1 ang 1))
      (setq p5 (polar p2 ang 1))
      (setq sset (ssget “_f” (list p1 p2)))
      (command “_.trim” sset “” “f” p4 p5 “” “”)
      (command “_.erase” ent “”)
  (setvar “osmode” a)
  (command “undo” “e”)
  • 148 조회
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    2. 엔씨벤딩 Lv.0
      2019-10-31T09:34:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-31 9:34 am
      (setvar “osmode” 0)  <- 이 부분 지우시거나
      맨 앞에    ;  (세미콜론) 붙여서 주석으로 바꿔주면 됩니다.
    3. 토토로96 Lv.0
      2019-11-04T17:06:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-11-04 5:06 pm
      엔씨벤딩 님 말씀하신거처럼 해봤는데요…오스냅은 켜져 있는데 한쪽면을 클릭하면 한쪽면만 없어져야하는데 전체가 없어지더라구요…ㅠㅠㅠ
      2020-03-06T16:22:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-03-06 4:22 pm
      (setvar “osmode” 0)
      <- 이부분을
      (setvar “osmode” 16383)
      수정해보세요
