홈/ 질문/Q 106237
등록일: 2016-03-112016-03-11T14:18:47+09:00 2016-03-11T14:18:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
true view 설치이후, 도면을 실행할때 질문입니다.
트루뷰 설치이후에 dwg파일을 열때
자동으로 트루뷰로 열리더라구요
그래서 도면파일에 우클릭해서 연결프로그램을 오토캐드파일로 바꿨는데
그 이후로 도면을 두개이상키게되면, 원래는 하나의 캐드실행창에 소분류로 두개가 떴었는데
이제는 아예 캐드프로그램이 각각 열리더군요
그래서 도면여는속도도 더 느려진거같습니다
무슨 방법이없을까요??재설치를해야될까요
  • 103 조회
      2016-03-11T17:35:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-11 5:35 pm
      오토데스크꺼만 설치해뒀다면, 더블클릭할때 마지막으로 실행된 도면을 열 수 있는 프로그램이 실행됩니다.
      dwg launcher로 되어있어야 됩니다. autocad application으로 되있으면 그럽니다.
