홈/ 질문/Q 193651
등록일: 2025-01-152025-01-15T16:11:12+09:00 2025-01-15T16:11:12+09:00카테고리: 자유질문
TTR 한번에 쓰는 명령어 혹은 리습이 있을까요?
제목 그대로입니다.
두 선에 접하는 원을 수백개 그리는데 조건이 동일하지 않아 매번 C-T-선 클릭클릭-엔터 과정을 반복하고 있습니다.
제가 써클 명령어를 CC로 바꿔뒀기 때문에 CCT 이렇게 세번이나 쳐야하는 상황이네요.
버튼 세개 과정을 하나로 줄이고 싶은데 방법이 있을까요?
  • 190 조회
    • idwgtab을 설치후 캐드도면 2번째를 열면 치명적인오류로 캐드 종료되요
      2025-01-16T09:21:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2025-01-16 9:21 am
      두라인 한번선택으로 직경값 연속입력
      (defun c:test ()
      (princ “n첫 번째 접점 선택: “)
      (setq pt1 (getpoint))
      (if pt1
      (progn
      (princ “n두 번째 접점 선택: “)
      (setq pt2 (getpoint))
      (if pt2
      (while t
      (progn
      (princ “n원을 그릴 직경 입력: “)
      (setq diameter (getreal “n직경 입력 (0을 입력하면 종료)연속적 입력: “))
      (if (= diameter 0) ; 0을 입력하면 종료
      (progn
      (princ “n프로그램을 종료합니다.”)
      (exit)
      (progn
      (setq radius (/ diameter 2.0))
      (command “circle” “ttr” pt1 pt2 radius)
      • ANU Lv.1
        2025-01-16T11:05:28+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2025-01-16 11:05 am
        TEST ; 오류: 잘못된 인수 유형: FILE nil
        이렇게 뜹니다. 제가 뭔가 잘못 했을까요? ㅠㅠ
        • 주왕 Lv.26
          2025-01-16T12:08:33+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2025-01-16 12:08 pm
          메일주소 남겨요….복사붙혀넣기 기호 오류인것 같아요
          • ANU Lv.1
            2025-01-16T13:04:21+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2025-01-16 1:04 pm
            감사합니다 감사합니다! ㅜㅜ
