홈/ 질문/Q 23572
등록일: 2006-02-242006-02-24T19:41:44+09:00 2006-02-24T19:41:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
txt파일을 읽어서 좌표지정시 에러날때?
VBA 1주일입문 초보인데요 DB는 잘합니다.
책보구 하다보니까 잘 몰라서 고수님의 조언 부탁드립니다.
도면의 TEXT 데이타을 추출해서 정보를 update 한후 TXT파일로 만들어
VBA 에서 TXT파일을 읽어서 도면에 다시 출력하는과정에 x,y좌표값이 예를 들면 234.3456, 345.2345 의 두값을 문자로 읽어서 수치로 변환
SET objtext = thisdrawing.modelspace.addtext(string,position,height)형식으로 출력했는데 런타임에러 13, type mismatch 에러가 납니다.
그런데 첫번제 레코드 자료는 출력이 됩니다.
도와주세요.
  • 17 조회
