하하^^
또질문이네욤 ㅡㅡa
캐드를 시작하면서…제가 머리나뿌다는걸 새삼느끼며…
질문던집니다욤…
첨부한거….이거슬…..어케하는건지…..쉬워보이는데욤..
ucs를이용해서하는거라뉘까는..깜깜해여 ㅠ.ㅠ
ㅋ ㅐ드가 사람듀겨영~
우선 ucs의 개념을 아셔야합니다.
강좌란을 참고하시어
3차원의 기본이 되는것을 익히시고 작업하시는것이 좋을것 같네요..
3차원의 기본만 알면 이것은 누워서 똑 먹기 입니다..^^
2차원에서 한거네용…ㅋㅋ
ddrmodes라는 명령어를 사용한겁니다..
그럼…
ucs 까지는 필요없구요.. 좌표만 잘 쓰면 됩니다.
@2,2,3 하면 x=2, y=2, z=3 공간으로 선이 생성되겠죠..
3차원은 상대좌표만 잘 사용해도 성공하는 거예요…
z 축으로 수직이면 @0,0,4 하면 되죠… 제자리에서 z에만 값이
있으면 위로만 올라가겠죠… 그런 식으로 그리면 되요..
1. 우선 밑면의 사각형을 먼저그리고 z로 가는 사선을 만드는거죠..
2. 아니면 밑면 그리고 윗면 그린수 윗면을 선택해서 z 축으로
이동 역시 높이 값이 있겠죠… 그리고 나서 각각의 모서리의
끝점을 연결하면 완성…
다양한 방법이 있습니다.
