Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2002-04-172002-04-17T18:00:06+09:00 2002-04-17T18:00:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian ucs를 이용해서하라는데… 하하^^ 또질문이네욤 ㅡㅡa 캐드를 시작하면서…제가 머리나뿌다는걸 새삼느끼며… 질문던집니다욤… 첨부한거….이거슬…..어케하는건지…..쉬워보이는데욤.. ucs를이용해서하는거라뉘까는..깜깜해여 ㅠ.ㅠ ㅋ ㅐ드가 사람듀겨영~ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 당구대도면 당구대도면 오토캐드 초보 도와주세요 연구실 , 실험실 도면 구합니다. 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 권현실 2002-04-17T20:17:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-17 8:17 pm ucs 까지는 필요없구요.. 좌표만 잘 쓰면 됩니다. @2,2,3 하면 x=2, y=2, z=3 공간으로 선이 생성되겠죠.. 3차원은 상대좌표만 잘 사용해도 성공하는 거예요… z 축으로 수직이면 @0,0,4 하면 되죠… 제자리에서 z에만 값이 있으면 위로만 올라가겠죠… 그런 식으로 그리면 되요.. 1. 우선 밑면의 사각형을 먼저그리고 z로 가는 사선을 만드는거죠.. 2. 아니면 밑면 그리고 윗면 그린수 윗면을 선택해서 z 축으로 이동 역시 높이 값이 있겠죠… 그리고 나서 각각의 모서리의 끝점을 연결하면 완성… 다양한 방법이 있습니다. 무지잼나 2002-04-17T18:27:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-17 6:27 pm 2차원에서 한거네용…ㅋㅋ ddrmodes라는 명령어를 사용한겁니다.. 그럼… 무지 2002-04-17T18:06:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-17 6:06 pm 우선 ucs의 개념을 아셔야합니다. 강좌란을 참고하시어 3차원의 기본이 되는것을 익히시고 작업하시는것이 좋을것 같네요.. 3차원의 기본만 알면 이것은 누워서 똑 먹기 입니다..^^
끝점을 연결하면 완성…
다양한 방법이 있습니다.
2차원에서 한거네용…ㅋㅋ
그럼…
우선 ucs의 개념을 아셔야합니다.
강좌란을 참고하시어
