저는 2d만 쓰고 있는데요~ 갑자기 입체적으로 배관모양을 그려야 하는데요
3d 는 사용을 많이 안해봐서 그러는데요~ solid를 이용해서 원통을 그릴려고 했는데 막상 그리고 나니 원밖에 안나타나서 어케 해야하는데 답답하네요 쉬운 방법으로 그릴수 있는 방법 아시는 분 좀 부탁드릴게요~
3디 사용하실려면 좌표에대해서 이해가 가야할겁니다… 쉬운방법은 없어여… 기본명령어도 알아야되고…. 하나하나 다 말씀드리기가 좀…
솔리드에서 extrude-폴리선클릭-엔터-높이지정-엔터.. 근데 파이프 그린다면 파이프라인을 그리고 높이지정할때 높이대신 p엔터
한다음 파이프 라인클릭 엔터
@@어렵죠?~ㅎㅎ 될때까지 해보심 언젠가는 되겠죠.
tabsurf(직선부) REVSURF (곡선부) 를 이용해서 그리시면 되겠네여.. ucs 회전을 잘 이용하셔야되여..
물론 vports 로 화면 분할해서 하는게 잘 보이겠져..
에구 간단한 문제가 아니네요~ ^^ 알려주신데로 함 해보겠습니다.. 감사감사
금방 해보는 중인데요~ 테이퍼 각도는 뭘 뜻하는거죠?
테이퍼 각도가 어떤명령어 중에 나오시져? 3D하도 안해서 다 까묵었네..^^:;; 회전 각도 같은데여..
위의 교장선생님의 명령어 대로 했더니 그담에 그렇게 나오네요~
아..익스트루드여….EXT 할때 2개가 방법인데여.. 선택후 엔터 높이값주면…그냥 높이만큼 올라가구여.. 아니면 방향…라인등으로 그린후 EXT 물체 선택 P(경로) 엔터 테이퍼 각도에서
방향과 길이값을 해줄 라인을 선택하시면 되여..근데 굳이 이렇게 할필요가…..
간단한 이미지로 만들어서 보여드릴께여…5분뒤에 보세여..
클릭해서 보시구여…명령어줄 같이 넣어으니..
명령어줄 보시구여..중간에 일이 생겨서 오래걸렸네여
하실수 있겠져? ^^ UCS 바꾸는 법만 잘 이해하시면 되여..원그릴때랑..회전축그릴때..마지막에 HIDE 하시면 깨끗한 이미지가 되겠져…
맥스로 하는게 훨 편하겠져…중심선이랑 선 끝에 원하나면 있으면…선따라 쭉 가게 하는 명령어가 있으니….
와 정말 감사합니다. 이렇게 캡쳐까지 해주시다니 .. 잘할수 있을거 같아요 지금 해보고 있습니다
tabsurf사용하면 되겠네요
그런데 SURFTAB의 값을 늘리려면 어디서 해야하나요?
surftab1 엔터 값..surftab2엔터 값..이렇게 수정하세요..
rulesurf 명령후에 그렇게 하라는 말씀이시죠? 그런데 저는 왜 안돼는거죠? 제가 3d는 왕초보라 세세한거까지 질문드리게 되네요~
rulesurf를 굳이 안써두 됩니다. 위와 같은경우에는 그냥 tabsurf를 써두 됩니다. 원을 선택한후 직선을 선택합니다. rulserf는 시계방향과 선택시 위치에 따라 꼬입니다. 그리고 맥스는 정밀을 요하는 기
기계 제품을 작업시 비추천입니다. 공차가 최대한 줄여도 일반 공차입니다.
3d명령어 전에 surftab값을 정해놓으셔야되는데요..그래야 면채워질때 값이 맞아나오죠..
이제 됩니다.. 위의 님들 정말 다 감사해요~ 뭔가 되는거 같아 기쁘네요~^^
