홈/ 질문/Q 28986
등록일: 2002-02-232002-02-23T09:17:31+09:00 2002-02-23T09:17:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ucs에대한것 또다시 질문이여…
다시 또 질문하게 됬어여..
이 파일 열어보시면 알겠지만여..
여기 ucs는 rotate되어있거던여..
이거 제가 보기에는 vpoint명령에서 한것같은데..
vpoint 명령 어떻게 쓰는지..
상세하게 알려주세여…감사합니다..^^;
  • 37 조회
    2. 찌니
      2002-02-25T09:53:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-25 9:53 am
    3. 게슈타포
      2002-02-23T14:49:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-23 2:49 pm
      꼬마유령님의 글
      찌니님의 글
      다시 또 질문하게 됬어여..
      이 파일 열어보시면 알겠지만여..
      vpoint 명령 어떻게 쓰는지..
      vpoint를 바꾼건 아닙니다.
      ucs를 바꾼겁니다.
      방향을 지도에서 보면 분할해놓은선을 기준으로 잡으로 3p로 잡앗네요.
      글구 vpoint방법은 강좌를 참고하세여.
      돌캐요~~
      ㅋㅋㅋ
      뭘 잘못아셨군요
      3p로 잡은게 아니라
      COMMAND:”UCSFOLLOW” “1”를 한다음
      3p로 잡은 다음 (그렇게 하면 ucs를 지정한 상태로 화면이 돌아감)
      다시 COMMAND:”UCSFOLLOW” “0”을 한겁니다.
      그런다음 다시 UCSWOLRD를 한거죠.
      이걸 다시 되돌릴려면 COMMAND:”UCSFOLLOW” “1”로 한다음
      COMMAND:”UCS” “W”한후 COMMAND: “UCSFOLLOW” “0”하면 되겠죠.
    4. 꼬마유령
      2002-02-23T09:37:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-23 9:37 am
      찌니님의 글
      다시 또 질문하게 됬어여..
      이 파일 열어보시면 알겠지만여..
      vpoint 명령 어떻게 쓰는지..
      vpoint를 바꾼건 아닙니다.
      ucs를 바꾼겁니다.
      돌캐요~~
      ㅋㅋㅋ
    등록일: 2002-02-232002-02-23T09:15:57+09:00 2002-02-23T09:15:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    ucs에대한것 또다시 질문이여…
    다시 또 질문하게 됬어여..
    이 파일 열어보시면 알겠지만여..
    vpoint 명령 어떻게 쓰는지..
    • 5 5 답변
    • 0 조회
      5 답변
      1. 찌니
        2002-02-21T10:59:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-21 10:59 am
        vpoint명령에서여…
        위에 올려놓은 cad파일처럼 ucs를 돌리수는 없나여..
        있으면..
        돌리는 방법좀 상세히좀 알려주세여..^^;
        제가 다른 도면에서 위에 올려놓은 cad파일의 ucs처럼 만들려구 하거던여..
        제발 좀 상세히 알려주세여..
        아! 글구.. 위에 질문에…리풀 올려 주신분들 감사합니다…^^
      2. 난 바보야..
        2002-02-20T17:12:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-20 5:12 pm
        제가 열어봤거덩여..
        지금 객체가 9도로 회전되어있는것 같아요..
        물론 그 상태에서도 객체와 맞게 직선으로 그릴수 있어요..
        그런경우 전 UCS에서 3POINT를 이용하여 원점과 X,Y축을 변경하여
        선을 긋는데요.. 아님 객체를 선택후 -9도로 회전하면 객체와 일치하는
        직선을 그을수 있거더여..참고로 객체를 -9도로 회전할때 WCS상태에서
        하심이 편할듯.. 우선 PLAN입력후 엔테를 두번.. 객체선택 후 -9도로 회전
        웅… 도움이 되셨음 좋겠그여.. 님 행복한 오후 되셔요..^^
      3. 꼬마유령
        2002-02-20T15:07:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-20 3:07 pm
      4. ㅇㅇ
        2002-02-20T15:05:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-20 3:05 pm
        이렇게 하실려 그런건가요??
        ucs하시구 컴엔드창에 “OB”(object)하시구요..
        원하는 각도의 선을 클릭하면 ucs가 그 선에 맞춰저요…
        그냥 이렇게 하면 될것같네요…
      5. 김현
        2002-02-20T15:03:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-20 3:03 pm
        화일을 열어보니 ucs를 view한 다음에
        기준선에 맞추어서 ucs:z축 을 81도 정도 회전시킨것 같군요.
        ucs만 맞으면 일직선은 그냥 그려지지 않나요.
        찌니님의 글
        다시 또 질문하게 됬어여..
        이번에는 파일도 같이 보내여..
        이 파일 열어보시면 알겠지만여..
        이거 어떻게 하는건지..
        이거 아시는분 정확히좀 알려주심 안될까여…
        글구 ucs가 rotate된 상태에서 일직선 같은것은 어떻게 그리나여,,
        알켜주세여..
        감사합니다..^^;
        찌니님의 글
        다시 또 질문하게 됬어여..
        이번에는 파일도 같이 보내여..
        이 파일 열어보시면 알겠지만여..
        이거 어떻게 하는건지..
        알켜주세여..
        감사합니다..^^;
