홈/ 질문/Q 56686
등록일: 2005-11-222005-11-22T14:24:21+09:00 2005-11-22T14:24:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ucs에 관한 질문
ucs 좌표와 도면이 함께 돌아가있는데 원상태로 어떻게 돌리나용??
알려주세요…
  • 6 6 답변
  • 67 조회
    6 답변
      2005-11-22T14:28:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-22 2:28 pm
      " ucs > w "
      2005-11-22T14:32:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-22 2:32 pm
      그렇게 했는데 안되던데용… ㅜㅜ
      2005-11-22T14:35:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-22 2:35 pm
      도면자체도 돌아가 있는 것 이라면… dview > tw > 0 >> 으로 해보시기 바랍니다.;;;;;
      2005-11-22T14:39:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-22 2:39 pm
      오~ 된당… 고맙습니당…. ^^*
      2005-11-22T14:44:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-22 2:44 pm
      한가지 질문더요… 도면자체를 돌릴려면 dview 이걸로 해야하나용??
      2005-11-22T15:31:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-22 3:31 pm
      dview 는 도면자체가 돌아가는게 아니라 도면은 가만있고 바라보는 시점을 옮기는것입니다./ 도면의 내용자체를 돌린다면 이것은 rotate가 될것입니다.
    등록일: 2002-10-052002-10-05T11:27:55+09:00 2002-10-05T11:27:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    ucs에 관한 질문…
    원래의 ucs를 도면의 rotate된 방향이 직교가 되게 맞춰서 맞춰진 좌표대로
    wcs전환이 가능한가요? 가능하다면 방법좀….
    • 0 조회
      1. 캐드플러스 Lv.18
        2002-10-06T09:36:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-06 9:36 am
        ucs좌표(사용자 좌표)는 여러곳에 임의대로 만들수 있어도, wcs좌표(실세계 좌표)는 오직 한곳에만 존재합니다.
        2002-10-07T11:18:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-07 11:18 am
        가능하지요. 단순히 ucs를 wcs로 바꾸고자 한다면 ucs엔터, 또 엔터…ucs의 옵션들을 살펴 보시면 됩니다..^^
