홈/ 질문/Q 29114
등록일: 2002-02-282002-02-28T17:47:20+09:00 2002-02-28T17:47:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
UCS의 X축과 Y축의 방향을 사용자의 뷰에 맞출수 있는지~
X축과 Y축을 절대좌표로 입력해서
도면이 형성됐는데…
그 도면이 실제모양과 뒤집어지거나(MIRROR) 회전(ROTATE)됐을때
사용자가 원하는 화면으로 변경할수 있는지요….
부탁해요~
  • 20 조회
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    • 이벤트 공유
    2. 띰띰해
      2002-02-28T17:59:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-28 5:59 pm
      2d 인가요 3d인가요..??
      3차원이면 다연히 가능하고요 2d라면 어떤 상황인지
      좀더 자세히 알려주셔야 할것 같네요…
      이해력이 상당히 떨어지는 관계로.. 지송..-_-;;
    3. 꼬마유령
      2002-02-28T20:11:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-28 8:11 pm
      그게 뭔소리래요?
    4. 배우미
      2002-02-28T22:40:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-28 10:40 pm
      에혀 세번째 수정 올림다.. 질문 난해함…..
      로테이트 되거나 역전됬으면 다시 원상복구 하시면 되구요….
      음 첨에 이해한대로라면… 이거 끝까지 읽어 보십시요…
      세개중에 하나는 맞겟쥐……
      메뉴바에 뷰포인트 설정에서 TOP 으로 설정하심 첨으로 돌갑니다….
      에혀 질문 잘못이해해가 열시미 쳐났드만… 다시보니 아니네…
      행복한 하루 보내십시요……..
      아랫건 첨에 쓴거 켜켜켜켜
      뷰포트 설정 말하는거 아닌가요……….
      뷰 포트 이리 돌렸다 저리 돌렸다 하면 이뿌게 보이는데……..
      구거 말씀하시는거라면………..
      메뉴바에 뷰포트 디지다 보시면 나올껌다………
      거기서 한 두세번 하시다보면 저절로 이해가 갈것임다……..
      저두 잘 안다뤄서 잘 기억이…….
      3디 할때만 그리 보지 않나요? 투디에서두 하나요?
      음 난 안쓰는데…… 3디 할때나 뷰포인트 살짝쿵 움직이는뎅…
      *^^* 삼발이 나오는거 마우스로 돌리는게 젤 편하던데… 그걸루 하세용..
      명령어는 몰라요 쿄쿄… 하옇튼 메뉴바에 있음
      이것두 아니라면…..
      명령어 뷰포인트 (영어로) 치시고 좌표 입력하십쇼….
      1,0,0/0,1,0/0,0,1/ 여기다 마이나스 달아따 땟다 하시면서 해보십시요…
      음…….. 이것도 아니면 오짜지………..
      차라리 도면을 올려 주십시요……….. 저 술취해서리……
      지송함다 횡설수설이 아니길
