홈/ 질문/Q 68191
등록일: 2007-06-112007-06-11T10:57:35+09:00 2007-06-11T10:57:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ucs축 회전
여기서 snap으로 회전하는 것 까지는 알았는데, 아래의 ucs축은 변하지 않더군요. ucs로 회전하여 축까지 회전을 시킬수 있는것은 없나요??
파일도 같이 올리니 해결 방법을 부닥드립니다.
이게 ucs에 관한 질문이 맞나요??
  • 8 8 답변
  • 36 조회
    8 답변
    2. 실크야시 Lv.0
      2007-09-17T02:25:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-17 2:25 am
      회전
      2007-06-11T13:03:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-11 1:03 pm
      ㅎㅎ 해결되셨다니 다행입니다.^^
      2007-06-11T13:01:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-11 1:01 pm
      아~해결했어요 ucs-z이렇게 옮기는거 맞네요 감사합니다.ㅎㅎ제가설명을못해서..
      2007-06-11T12:59:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-11 12:59 pm
      수직으로 만든다는건??? 무슨의미이신지염??? ucs > z > 각도 이런형식으로 하면…z를 회전축으로 ucs가 입력각도 만큼 회전을 하게됩니다.
      2007-06-11T12:57:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-11 12:57 pm
      ^^ ㅎㅎ snap 이라는것은.십자선의 축을 바꾼바고 보시면 됩니다..ucs와 는 별개 ucs를 바꿀려면.. ucs의 회전을 이요해야합니다.
      2007-06-11T12:55:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-11 12:55 pm
      축을 기본으로 수직으로 만들려고 하는데 어떻게 해야 하나요??
    8. [Deleted User]
      2007-06-11T12:34:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-11 12:34 pm
      snap의 극좌표를 이용하지 마시구요. ucs의 z-axis를 활용해보세요~ ucs 명령어와는 약간 다른 질문에네요~ 그리고 도면에서 어떤작업을 하실껀가요?
    9. [Deleted User]
      2007-06-11T12:01:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-11 12:01 pm
      plan 말씀하시는건가.. ㅡㅡ;;
