홈/ 질문/Q 159001
등록일: 2007-10-162007-10-16T08:43:49+09:00 2007-10-16T08:43:49+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
ucs 다시 점요 .;
인벤터 3d 뷰 에서 ucs가 맞지 않아 한번 글을 올린적이 있습니다.
구성(configure)에서 설정 하면 된다고 하셔서 지우고 다시 까는데 도데체 그 안에 설정탭이 어떤거인지 모르겠네요 . (inch,milmimeter)이렇게 써진 항목은 찾아 볼 수 도 없구요 ㅡ.ㅜ; 죄송하지만 다시 한번 답변 부탁 드립니다 …
  • 13 13 답변
  • 40 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    13 답변
      2007-10-17T15:19:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-17 3:19 pm
      — 카진스키님의 글
      답변입니다.
      설치 마법사 대화창에서 구성 (Configure) 버튼을 누르면
      여러 개의 탭이 나타납니다. Autodesk Inventor Professional 2008,
      Autodesk Vault 2008, Autodesk Data Management Server 2008 등등…
      Autodesk Inventor Professional 2008 탭에서
      다음(Next) 버튼을 누르다 보면
      “기본 설정 선택” 페이지가 나타나는데,
      여기서 “측정 단위 – 기본값” 을
      “인치” 또는 “밀리미터” 로 선택할 수 있습니다.
      2007-10-16T15:47:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-16 3:47 pm
      inventor2008 님 감사 합니다 . ^^
    4. inventor2008
      2007-10-16T14:54:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-16 2:54 pm
      좌표계표시자 3d표시기가 1각법이라는말이군요…iso가아닌다른걸로설치하신듯하네요…설치하실때config 누루시고 iso설정하시면 될거예요 jis도1각법이던가..^^
      2007-10-16T14:08:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-16 2:08 pm
      어려운 시간 내셔서 이리 답변해 주시니 정말감사 합니다.
      제가 이제 인벤터를 책을 보고 시작하는 극초보라서 .. 정말 감사 합니다.
      문제가 첨에 STANDARD.IPT 로 들어가면요 .등각 투영의 화살표가 위 우측상 우측하 . 이렇게 가르키고 있어야 되는거로 알고 잇는데요 .제껀 지금
      위 우측하 좌측하. 이렇게 가르키고 있어요. 이게 1각법 형식에 따라 인치로 설정이 되어서. 바뀌지 않았나 생각 한거고요. (7881 답변)(7882 제 첨 질문..) 인치로 되 있는걸 미리로 바꿔도 이건 바뀌지 않더라고요.
      제가 제 화면을 동영상 파일로 만드질 몬해서 .;; 동영상은 올리기 힘들고요 ㅡ.ㅜ 말씀 하신대로 첨에 인치를 미리로 고쳐서 사용 하는건 문제가 안되고요 ^^;; . 캐드 3D 배울때 좌측 손으로 엄지부터 1.2.3 손가락을 펴서 화면상에 그리 그러져 있어야 하는데 2번 손가락 위치가. 반대 쪽을 가르키고 있습니다 .; 이걸 수정을 몬해서 글을 올린거에욤 . ^^;; 답변 항사 감사합니다.
    6. inventor2008
      2007-10-16T13:45:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-16 1:45 pm
      이런건가요 템플릿.avi
      이런걸말씀하신건지 템플릿자체하나만들어서
      시작하면…등각튜영뷰가 이런식으로보이는건지..^
    7. inventor2008
      2007-10-16T13:34:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-16 1:34 pm
      템플릿..각법.avi
      무슨말씀이시진몰라서
      템플릿을하나 만들어서 각법을말씀하신건지 idw형상에 각법을말씀하신건지 이해안되서 여러가지 그냥 이안에 말씀하신게 있을듯해서 올립니다..
      말들어보니 템플릿을 하나 만들어서 각법인지 부품상태에 각법을말씀하신건지 도면상에 각법을말씀하신건지 ..
      아니면 회전상태에서 스페이스바 등각튜영뷰 재정의를 말씀하신건지 몰라서 그냥 올립니다..^^님게서 동영상으로 문제점을 올려보심이 좋을듯싶네요..그리고 인치로깔면 무슨각법이 바뀌나요 똑같지않나싶네요
      설치시 각법이라는게 ansi iso 그런거에 따라 달라지는거아닌가요..
      밀리나 인치 설정하는거랑은무관한듯싶은데요..그냥 iso많이사용하니
      iso 설치하시고 세부적인건 그냥 부품상태에삼각법이라면 그냥 템플릿하나 만드시면됩니다..님께서원하시는 동영상을 올리시는게좋을듯싶네요..^^사진이나 관련….^^
    8. inventor2008
      2007-10-16T13:25:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-16 1:25 pm
      사진이나 동영상을 한번첨부해보시길요…^^하나동영상올릴테니 확인좀요..
    9. inventor2008
      2007-10-16T13:24:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-16 1:24 pm
      qa7881번글 설치 화면나오는부분클릭 config 전설치해서 그화면안가지던데요..^^말뜻을제가이해를못하겟네요 1각법화면이무슨말인지도 잘이해안되고요..^^
    10. inventor2008
      2007-10-16T13:23:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-16 1:23 pm
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventorqa&mode=&load=view&id=8527&start=15
    11. inventor2008
      2007-10-16T11:09:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-16 11:09 am
      인치 스케치.avi
      컨텐츠센터 사용안하시면 그냥 사용해도 그다지 인치로 설치되도
      불편한점은 없습니다..밀리로 다시변경하면되니
      컨텐츠센터까지면 다시 재설치 config 누루시면 환경이나옵니다
      설치하실때 그때 iso 나 인치 밀리나 선택하셔서 설치하시면되고요
    12. inventor2008
      2007-10-16T11:04:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-16 11:04 am
      캐드로넘길려는 도면인 idw환경이라면 파일불러들어오실대 뷰방향을 설정하셔서 원하시는 모양배치후 스타일편집기로 1각법 3각법 둘중에 하나선택하셔서 캐드로 배치하시면되고요
    13. inventor2008
      2007-10-16T11:03:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-16 11:03 am
      단위겠지만요…3d뷰라는게 인벤터 부품환경모드라면 도구 응용프로그램옵션에 부품에서 스케치 x-y y-z 설정가능하고요
    14. inventor2008
      2007-10-16T11:02:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-16 11:02 am
      프로그램설치할때configure 누르면 iso 나 인치나 밀리미터 설정하는것 말씀하신듯하네요…컨텐츠센터에 부품사용안하시면 인치로 깔아도 도구 문서설정에 인치 밀리미터단위로변경해서 쓰셔도 됩니다..컨텐츠부품들은인치
