홈/ 질문/Q 52589
등록일: 2005-04-212005-04-21T11:25:35+09:00 2005-04-21T11:25:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
UCS 도움좀 주세요~
토목캐드라 UCS 쓸일이 거의 없는지라
가끔 이런 일이 들어오면 쫌 난감하네요.
제가 궁굼한건요.
화일에 보면 틀어진 도면이 하나 있는데 그게 UCS를 바꿔서 PLAN을 쓴건데요.
틀어진 도면 옆에 표준UCS로 작업된 박스가 하나 있는데 이걸 옆에 있는 변형된 UCS와 똑같이 바꾸고 싶거든요.
박스 크기는 똑같은거구요.
제가 써본 방법은 UCS/N/OB 해서 틀어진 도면의 맨위왼쪽 끝점을 잡고 아래왼쪽끝점을 잡고 오른쪽아래끝점을 잡아서 PLAN을 해봤더니
안돼네요.
아무리 해도 도저히 안돼는데 방법 없나요~~~~
꼭 바꿔야 하는데~ ㅡ.ㅡ
  • 8 8 답변
  • 57 조회
    8 답변
      2005-04-21T17:39:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-21 5:39 pm
      위에 님들이 써주신 방법으로도 한번 해볼께요~ 감사합니다.
      2005-04-21T17:37:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-21 5:37 pm
      에고~~ 리플 너무 감사드립니다. 이제 들어와서 봤네요. 그냥 제가 이것저것 해서 겨우겨우 바꿨네요. 그냥 ucs/x에서 각도 주고 다시 ucs/y에서 각도 줘서 최대한 비슷하게 맞췄답니다.
      2005-04-21T15:31:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-21 3:31 pm
      전 rotate3d는 잘 못써서… 일단 ucs를 옮기고 싶은 도형걸로 맞추고 돌릴 도형을 그 도형 한점에 옮긴후 rotate//r로 x축 맞추고 ucs돌려서 y축 맞추고.. 이런식으로 하면… 넘 노가단가…
      2005-04-21T15:26:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-21 3:26 pm
      원하시는게 먼지 정확히 잘은 모르겠네요. 우선 윗분처럼 3p로 ucs잡으면 똑같은 ucs상이므로 똑같은 박스를 그릴 수 있구요.. 이미 그려진 먼가를 다른 쪽의 ucs에 맞게 돌리고 싶으시다면..
      2005-04-21T15:24:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-21 3:24 pm
      rotated3d 명령어로 돌릴수는 있습니다.
      2005-04-21T15:22:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-21 3:22 pm
      좌측과 우측도면이 vpoint가 다른거 아닌가요?…ucs는 글로 설명드리기가 어렵습니다
    8. [Deleted User]
      2005-04-21T13:28:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-21 1:28 pm
      우선 감사드리구요.
      에고~ 그건 저도 해봤거든요.
      제가 원하는건요.
      그러니까 결론적으로 제가 올린 그 캐드도면에서
      좌측에 있는 직사각형 모양을 우측에 있는 틀어진 모양처럼 똑같이 ucs를 이용해서 박스를 틀어주고 싶다는 거거든요.
      위에 님이 하신 방법으로 틀어서 plan을 하면요 그렇게 나오질 않아서요.
      방법 아시면 바쁘시더라도 알려주시면 정말 감사드릴께요~
    9. [Deleted User]
      2005-04-21T11:51:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-21 11:51 am
      UCS만 바꾸고 싶다는건지요.
      바꿔드렸습니다.UCS에서 3POINT만 잡아주면…쉽게 바꿀수있습니다.
