홈/ 질문/Q 108346
등록일: 2017-04-262017-04-26T10:00:39+09:00 2017-04-26T10:00:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
UCS 실행후 zoom all 되는 현상에 대하여
안녕하세요 관련 질의를 모두 찾아봤으나 관련 답변을 찾을 수 없어 이렇게 글을 올립니다.
UCSFOLLOW 1 인상태로 UCS 실행시 ZOOM ALL이 되어버립니다.
UCSFOLLOW 0 인상태라면 그런현상이 없는것은 알고 있습니다만, 도면을 돌려서 작업하고 싶기때문에 그렇습니다.
현재 내 뷰상에서 ZOOM ALL없이 도면만 돌아가게 할 수 있는 방법이 없을까요?
드림에서 이와같은 기능이 있는 것은 알고 있습니다. 드림이 없는 경우 어떤 해결방안이 있는지 알고싶습니다.
  • 6 6 답변
  • 174 조회
    6 답변
      2017-04-26T10:57:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-04-26 10:57 am
      (defun c:123( / a ua)
      (setvar ‘cmdecho 0)
      (if (setq a (getangle “n회전 각도 지정 또는 <복귀>: “))
      (progn
      (setq ua (angle ‘(0 0) (getvar ‘ucsxdir)) a (angtos (- (+ a ua)) 0 12))
      (command “dview” “” “tw” a “” “snapang” (angtos (- (+ (getvar ‘viewtwist) ua)) 0 12))
      (command “dview” “” “tw” “0”  “” “snapang” “0”)
      2017-04-26T11:41:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-04-26 11:41 am
      감사합니다 뭐하남님!! ^^ 딱 원하던거였어요!
      2017-04-26T11:46:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-04-26 11:46 am
      조금 수정했습니다
      2017-04-26T15:59:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-04-26 3:59 pm
      사랑합니다… 안그래도 또 부탁 드리기가 어려웠는데 ㅠㅠ 정말 감사해요!
      2017-05-02T12:10:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-05-02 12:10 pm
      뭐하남님 만들어주신 리습 매우 유용하게 사용하고 있습니다..
      한가지 궁금한점이 있는데 객체를 로테이션 시키면 화면각도를 회전시키기 전상태를 기준으로 인식합니다.
      (90도 값을 입력하면 제대로 동작하지만 마우스로 로테이션시키는 경우에 문제가 생깁니다.)
      해결방법이 있을까요? 아니면 이대로 써야할지요!
    7. Fall Sky Lv.0
      2019-01-30T14:49:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-01-30 2:49 pm
      오~오. 이거 신세계네요. 이런게 있었다니. 감사합니다. 잘 쓰겠습니다.
