홈/ 질문/Q 111793
오시오분
오시오분Lv.0
등록일: 2019-10-022019-10-02T10:45:29+09:00 2019-10-02T10:45:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
UCS 회전상태에서 면적 리습 화면 출력 에러
안녕하세요.
오래전에 고캐드에서  받아서 계속  사용하고 있는 면적 리습입니다.
전혀 불편을 못 느끼며 사용하던 리습인데(리습작성해 주신 분께 감사드립니다^^),
최근에 땅 모양이 요상한 프로젝트 때문에 UCS를 틀어서 뷰를 사용자설정하여 작업중, 이 경우에는 해당 리습이 화면에 값을 출력하지 못한다는 것을 알았습니다.
도면을  top view 로 전환하면 언제그랬냐는 듯, 다시  아주 잘 출력해 줍니다. ^^;;;;
이 경우 리습상에서 어느부분을 손을 대면 좋을지 전혀 감이 안와서 도움을 요청드립니다.
늘 고캐드에서 많은 도움 받습니다.
이런저런 조언 얻으면서 언젠가 감사한 마음 전하고 싶었습니다.
감사합니다.
  • 35 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    2. 수야12 Lv.22
      2019-10-03T21:49:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-03 9:49 pm
      (setq p (vlax-3d-point inspt)) 이부분  (setq p (vlax-3d-point (trans inspt 1 0))) 이렇게 수정해보세요
      전 순수2D 평면도만 그려서  ucs개념 확답은 못드리지만  만약에 안되면  0 하고 1 의 순서를 바꿔보세요
    3. 오시오분 Lv.0
      2019-10-06T00:09:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-06 12:09 am
      아 !!! 수야12 님 너무 감사합니다. ^^;;;;;;;;
      trans inspt 1 0 으로 넣었는데 바로 되었습니다….
      면적확인을 위해 화면 전환할때마다 시간이 걸려서 너무도 답답했는데 이렇게 한방에 해결이 되다니….
      이감동 어떻게 전해드리나요…
      바쁜중에 시간내어 리습 살펴주셔서 무척 감사합니다.
      혹시 필요하신 분이 있을까하여 수정된 lisp 첨부해 드립니다.
      좋은 주말, 행복한 하루 되세요.
