홈/ 질문/Q 98001
등록일: 2013-04-202013-04-20T15:28:29+09:00 2013-04-20T15:28:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
UCS XYZ 축이 밀리는 현상이요~ㅠㅠ
안녕하세요~
그동안 종종 고캐드 기존 답변으로 도움받고 있었습니다.
질문하신 분도, 답변해주신 분들께도 진심으로 감사드립니다.>_<//
그런데 이번 사항은 검색도 안되고,, 제가 무슨 기능을 사용해서 그런 것인지 알 수 없어
고수님들의 도움을 받고자 파일첨부합니다.
작업을 하다보면 UCS  X,Y,Z 축 부분이 X_ Y_ Z_ 처럼 변하면서 도면의 선들도 밀림현상이 생깁니다.
교차점이나 끝점 잡기도 어려워지고 도면들이 뜨게 되는데요….
무슨이유인지 아시는 분 계신가요??? ㅠㅠㅠㅠ
Win7 64bit, Autocad 2012 한글버전 사용하고 있습니다.
바쁘시겠지만 3D 초보에게 은총을 베풀어주시옵소서……ㅠㅠㅠㅠ
  • 90 조회
      2015-07-10T14:30:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-10 2:30 pm
      뷰/비쥬얼스타일/2D와이어 프레임 선택하니 UCS아이콘이 2D 선모양으로 바뀌며 밀림현상이 없어지더군요 저장하고 캐드를 종료하고 캐드를 다시켜고 도면을 열어보니 비쥬얼스타일로 보아도 밀림 현상이 없더지더군요 완벽한  해결 방법은 아니지만 뷰포트를 2D와이어 프레임 으로 사용하시면 일단은 해결이 되는군요.
      예전에 어느 싸이트에서 밀림 현상의 원인과 해결방법을 본적이 있는데 기억이 나지않아 다시 찾아 보았으나 지금은 아무리 찾아봐도 어디서 봤었는지 찾지를 못하겠군요.
      2013-04-23T13:18:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-23 1:18 pm
      네….ㅠㅠ
      문제는 위 현상과 같이 열려있던 다른 파일들은 이런 현상이 생기지 않습니다.ㅠㅠ
      혹 오류일까 싶어 파일 저장 후 캐드 종료, 다시 열어보아도 그렇더라구요…
      그런데 며칠 지나고 밀림현상있던 파일을 열어보니 언제그랬냐는 듯,,,, 원 상태로 돌아와 있네요…!!!+ㅇ+
      아무래도 캐드 종료보다 재부팅을 해야 돌아오나봐요…^^:;;
      관심 감사드립니다~>_<///
      2013-04-22T19:10:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-22 7:10 pm
      호오 첨보는 현상이네요. 그래픽 문제가 아닐까 싶네요. 즉 해상도….
