홈/ 질문/Q 106399
등록일: 2016-04-062016-04-06T19:19:30+09:00 2016-04-06T19:19:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ucsfollow 관련 줌 올이 되지 않게 하는 방법이 있나요?
(defun c:uf ( )
(command “ucsfollow” “1”)
(command “ucs” “OB”)
리습은 위와 같습니다.
캠작업을 UCSFOLLOW를 사용해서 많이 합니다 그런데 각도라인을 클릭하면 줌올이 되는데 현제 도면처럼 줌올이 안되게끔 할수 없는가요 1번 그림처럼 줌 올이 안되게 설정할수 없습니까? 2번 그림은 명령어를 실행해서 줌 올이 된 상태입니다.
  • 75 조회
      2016-04-06T20:20:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-04-06 8:20 pm
      설정값을 1로 했을때 잡히는 법을 알고 싶습니다. ^^
