홈/ 질문/Q 91952
등록일: 2011-06-092011-06-09T17:39:03+09:00 2011-06-09T17:39:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ucsicon이 이상 합니다.
안녕하세요.
영종도에서 협력사로 도면 표준화 및 검토 업무를 맡고 있습니다.
표준화 검토 항목 중엔 좌표계에 관한 내용이 있구요.
그 중 하나가 도면의 좌표계인데 WCS 인지 UCS인지를 확인하는 것입니다.
그런데, 첨부된 도면을 열어 보시면 ucsicon은 UCS가 분명하고 id를 확인해도 분명 UCS인데,
시스템변수의 worlducs 는 1 로 WCS로 나옵니다.
도면에서 UCS를 WCS로 바꾸면 문제가 안 되지만,
문제는 도면 검토에선 많은 도면을 자동 검토를 하기 때문에 검토 결과의 신뢰성에 문제가 있다는 것입니다.
그렇다고 많은 도면을 낱장으로 열어서 검토할 수도 없는 상황이구요.
두서없이 적어 보았습니다.
행복한 하루 되세요!!!
  • 38 조회
    2. 코코코89 Lv.0
      2016-05-20T14:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-05-20 2:00 pm
      감사합니다!
    3. 변화가필요해 Lv.0
      2011-06-10T15:47:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-06-10 3:47 pm
      명령어 창에서
      ucs 엔터/엔터 하시면  ucs 아이콘이  도면에 맞게 변환 됩니다.
      그리고
      DVIEW -엔터-TW(비틀기):비틀어진 각도를 확인할수 있을습니다
      TW(비틀기) 에서 원하는 각도(0도)를 입력하시면 일상적으로 보시는 도면으로 돌려줍니다
