홈/ 질문/Q 33358
등록일: 2002-09-202002-09-20T15:11:36+09:00 2002-09-20T15:11:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
UCS좌표계를 30도정도 이동할수 있는 방법은요?
UCS좌표계를 이용해서 좌표를 원하는데로 이동이 가능하다는걸 알았습니다.
하지만 만약에 각축을 임의의 각도로 변하게 할려면 어떠한 옵션을 사용해야되는지요.
  • 20 조회
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
    • 호길이
    • 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다
    2. 김혁 Lv.0
      2002-09-20T19:13:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-20 7:13 pm
      전 임의이 각도로 라인을 그린후 UCS E 옵션을 씁니다. 허접답변 죄송 ^^
    3. 열정키보드
      2002-09-23T15:48:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-23 3:48 pm
      SNAPANG라는 명령어가 있습니다. 각도를 넣어도 되고 2POINT로 각도를 설정해도 됩니다. 물론 “0”을 입력하면 초기화가 되겠죠
