홈/ 질문/Q 161931
등록일: 2005-09-092005-09-09T10:09:23+09:00 2005-09-09T10:09:23+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
ug file 읽기 문의…
업무상 UG 파일을 자주 받곤 하는데, UG가 제대로 설치가 되질 않아서
이렇게 문의 드립니다.
UG를 실행해서 변환하여 읽는 방법이 아닌 UG 파일을 다른 방법으로 일반 STEP이나 IGES로 변환이 가능한 방법을 알고 계시는 분들,꼭 알려주십시요..
거래처가 UG를 쓰는데 제대로 쓰지를 못해 안타깝네요..
  • 27 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
      2005-09-09T10:20:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-09 10:20 am
      UG에서 파일 저장시 STEP 혹은 IGES 파일로 저장할수 있는걸루 알고 있는데요..
      2005-09-09T11:42:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-09 11:42 am
      네, 맞는데요. ug를 실행시키지 않고 바꿔주는 프로그램이 없나해서요..
