홈/ 질문/Q 106562
bluetrees
bluetreesLv.0
등록일: 2016-05-082016-05-08T03:02:00+09:00 2016-05-08T03:02:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
UHD 모니터에 대한 질문입니다.
UHD 모니터를 사용해 보려구 합니다.
해상도가 높으면 캐드의 폰트등의 해상도도 많이 나아지는지요.
출력을 하지 않은 상태로 도면을 검토하려구 합니다.
제 목적이 잘못되었다면 지적해 주셨으면 합니다.
UHD 모니터 같은 해상도가 높은 모니터를 사용할 시
단점과 장점을 알고 싶습니다.
꾸벅 읽어주셔서 감사합니다.
  • 27 조회
    2. 백발도인 Lv.31
      2016-05-08T08:07:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-05-08 8:07 am
      그래픽카드에서 지원을 하는지 먼저 알아 보세요.
    3. 까미유 Lv.0
      2016-05-08T10:16:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-05-08 10:16 am
      흔히 해상도라고 하는 1920×1080 ,, 2560×1660…이라 함은 가로x세로를 구성하고 있는 픽셀의 수이고,
      모니터 인치에 이 픽셀을 집어넣다 보면,,, 1920×1080 개의 픽셀보다는 2560×1660 의 픽셀이 더 작아야 같은 인치의 모니터 안에 다 넣을 수 있겠지요. 이 픽셀의 실제 크기 픽셀피치,도트피치 가 너무 작아도 글자가 작아서 안보이고, 또 너무 커도 흐리멍텅해서 깨끗해보이지 않습니다.
      요즘 흔하게 쓰는 24인치 FHD 해상도 모니터의 픽셀피치는 약 0.270mm 입니다.
      30인치 2560×1660 모니터의 픽셀피치는 0.251mm 이고요.. 일반적으로 이 0.250mm 보다 픽셀이 작아지면 보기불편하다고들 해요. 모니터 쪽으로 가까이 다가가게 되지요..
      QHD 모니터를 구매하실 생각이라면 ,, 즉 최소 30″부터 알아보셔야 하고, 도트피치 0.25~0.30 정도 되면 모니터로 쓸만하다고 생각하시면 될 거 같습니다… 실제 일정한 텍스트 위주로 장시간 작업하는 프로그래머들은 QHD 를 매우 선호합니다.
      이건 모니터에 대한 생각이고요.
    4. 까미유 Lv.0
      2016-05-08T10:35:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-05-08 10:35 am
      질문 내용 중, 출력을 하지 않은 상태로 도면 검토는…
      줌인/줌아웃을 통해서 충분히 검토가 가능합니다… QHD가 아니라도요…
      요즘의 24″모니터가 실제A3사이즈를 조금 늘인 길이이고 이런저런 툴바로 이용되는 공간을 제외하면 실제보다는 더 작습니다.
      예전에 비슷한 시도를 해본적이 있는데, 출력사이즈만큼의 내용을 화면에 비슷한 크기로 표현하고 글자를 비교해 본적이 있는데 작은 글자는 뭉게져서 식별이 안되더라고요.. 출력하면 보이는 글자인데요…그리고 24인치 기준으로 a3출력물의 1/4 정도 공간은 화면안에서 작은 글자도 어찌어찌 보였지만, a3출력물을 그 이상 담으면 작은 글자는 판별이 힘들더라고요..
      즉,, 24인치 4개를 좌우 위아래로 붙인 사이즈의 모니터라면 출력안하고 도면 하나 화면 가득채워서 꼼꼼히 검토가 가능한 수준이 될 거라는 답을 얻었어요.
      40인치 이상 50인치에 가까운 모니터를 구매하시면 해결되는 거지요..
      다시 돌아가서 .. 당연히 줌인/줌아웃 하면서 검토하시려 했던 거라면,,,
      그냥 책상크기와 지갑이 허락되는 범위내에서 큰 모니터 사시면 된다고 생각합니다.
    5. bluetrees Lv.0
      2016-05-08T22:32:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-05-08 10:32 pm
      네 답변 감사합니다.
      백발도인님의 답변에 GTX 970이니 미니 DP를 지원합니다.
      까미유님의 답변 감사합니다.
      저는 줌인 아웃으로 확인하려면 지금의 FHD로도 당근이 충분하다라고 생각합니다.
      그런데 글을 일단 줌인 아웃을 하지 않고 글을 식별하려고 하니 UHD를 생각하는 것입니다.
      까미유님의 말씀으로
      크로스오버 봉순이를 구입하려구 했는데 32형인데 피치수가 0.18이라서 안 좋다는 말씀으로 받아드릴려구 합니다.
      검색중에서
      32인치에는 QHD가 최적이고 27인치에 FHD는 최대치(한계치)이며 24인치에 FHD가 최적이죠.라는 문구도 발견했네요 까미유님의 말씀을 듣고 픽셀 피치수를 찾다가…
      결론은 UHD를 사용하려면 40인치가 맞다는 결론이 나오네요 감사합니다. 까미유님…. ^^
