UHD 모니터를 사용해 보려구 합니다.
해상도가 높으면 캐드의 폰트등의 해상도도 많이 나아지는지요.
출력을 하지 않은 상태로 도면을 검토하려구 합니다.
제 목적이 잘못되었다면 지적해 주셨으면 합니다.
UHD 모니터 같은 해상도가 높은 모니터를 사용할 시
단점과 장점을 알고 싶습니다.
꾸벅 읽어주셔서 감사합니다.
bluetreesLv.0
UHD 모니터에 대한 질문입니다.
그래픽카드에서 지원을 하는지 먼저 알아 보세요.
흔히 해상도라고 하는 1920×1080 ,, 2560×1660…이라 함은 가로x세로를 구성하고 있는 픽셀의 수이고,
질문 내용 중, 출력을 하지 않은 상태로 도면 검토는…
네 답변 감사합니다.
백발도인님의 답변에 GTX 970이니 미니 DP를 지원합니다.
까미유님의 답변 감사합니다.
저는 줌인 아웃으로 확인하려면 지금의 FHD로도 당근이 충분하다라고 생각합니다.
그런데 글을 일단 줌인 아웃을 하지 않고 글을 식별하려고 하니 UHD를 생각하는 것입니다.
까미유님의 말씀으로
크로스오버 봉순이를 구입하려구 했는데 32형인데 피치수가 0.18이라서 안 좋다는 말씀으로 받아드릴려구 합니다.
검색중에서
32인치에는 QHD가 최적이고 27인치에 FHD는 최대치(한계치)이며 24인치에 FHD가 최적이죠.라는 문구도 발견했네요 까미유님의 말씀을 듣고 픽셀 피치수를 찾다가…
결론은 UHD를 사용하려면 40인치가 맞다는 결론이 나오네요 감사합니다. 까미유님…. ^^
