홈/ 질문/Q 43386
등록일: 2004-01-032004-01-03T12:02:48+09:00 2004-01-03T12:02:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[Unable to create filte navigation view object]에러?
안녕하십니까
새해 복 많이들 받으십시요.
다름이 아니라, 아주 오래전에도 질문드렸는데…
2002사용중인데요.
다른 번전들도 같이 사용중인데 다른 버전에서는 이상 없는데.. 유독 2002에서만 이런 현상이 일어 나서 질문 드립니다. 다른분들은 이상이 없는듯하여서요….
현상은 이렇습니다. 2002 실행후 도면을 열려고 ‘open’명령을 실행 하면 오픈창이 뜨잖아요.. 거기에서 파일을 선택할때 폴더이동을 하려고 할때 옆에 상위폴더로 이동하는 아이콘으로 폴더 이동하여 파일을 지정하면 아무 이상 없이 잘 되는데요…콤보박스에서 직접 폴더를 선택할려고 콤보박스를 클릭하면 콤보박스에 폴더 경로들이 브라우저 형식으로 죽 나오잖아요… 그런데,,,, 콤보박스를 클릭하면 한참이 지난후에 ‘Unable to create filte navigation view object’라는 메세지가 나오고 확인을 누르면 그제서야 폴더 경로들이 나옵니다.
다른 버전이나 위도우에서는 이런 현상이 없는데 유독 2002버전에서만 이렇네요… 쓰는데 지장은 없는데..상당히 불편하거든요…
파일 오픈하려면 상위폴더로 이동 상위폴더로 이동 이런식으로 폴더 이동해서 파일을 찾아 오픈 해야 하니 불편이 이만 저만이 아닙니다. 알려주십시요…. 그럼, 새해 항상 건강들 하십시요.
  • 21 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2004-01-03T12:41:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-03 12:41 pm
      AutoCAD 2002 서비스 팩 1을 하심…됩니다…^_^
