홈/ 질문/Q 67243
등록일: 2007-04-302007-04-30T17:43:38+09:00 2007-04-30T17:43:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
“Unable to load acetutil.arx”라는 오류
2008을 설치한뒤 확인하니 express가 설치되지 않았기에 2006에서 사용하던 express 폴더를 복사해왔습니다.
그 후로 파일을 열때마다 첨부한 이미지와 같이 “Unable to load acetutil.arx”라는 오류메시지가 뜹니다. express를 따로 사용했던것은 아니고 lisp과 연결하여 사용했기에 acetutil.arx가 무엇을 하던 파일인지 잘 모르겠습니다.
어떤 기능을 해주던 파일이며 오류해결 방법은 없는지요?
  • 59 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
      2007-04-30T17:57:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-30 5:57 pm
      버젼에 맞게 express를 설치해야 오작동 없이 돌아갈것이며 2008설치cd에 express가 포함되어있을테니 해당설치cd에서 설치를./일반적으로 arx는 버젼에 변경되면 그에 따라 변경되야합니다.(예전arx는X)
      2007-05-01T11:09:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-01 11:09 am
      2008 에서 express 를 깜박하면 빼놓게 되져..^^ 2008 cd 넣으시구…프로그램 추가삭제 부분에서 express만 별도로 설치 가능합니다.
      2007-05-31T13:59:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-31 1:59 pm
      고맙습니다. 말씀하신대로 express추가해서 해결했습니다.
