홈/ 질문/Q 30036
등록일: 2002-04-092002-04-09T13:41:44+09:00 2002-04-09T13:41:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
unit를 고정시키는 방법 좀…
캐드2000i이구여…
format-units설정을 아무리 decimal로 설정을 해도 오토세이브되면서 인치단위로 바뀝니다…
어떻게 하면 계속 decimal로 사용이 가능할까요???
오토세이브 될때마다 바꾸면서 작업을 하니까 번거로워서여…
갈켜주세여…ㅠㅠ
  • 28 조회
    2. 시삽
      2002-04-09T14:29:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-09 2:29 pm
      adt에서 단위가 그렇게 변하는 것은 adt의 버그입니다.
      특히 acad에서 작업하던것을 adt에서 계속 작업을 할 경우 그런 증상이 더 심합니다.
      이를 최대한 줄일 수 있는 방법은…
      adt에서는 단위 설정을 두 군데서 할 수 있습니다.
      명령 : units 로 할 수 있구요.
      풀다운 메뉴 [데스크 탑] > [도면설정] (_AecDwgSetup) 으로 할 수 있읍니다.
      이 둘을 모두 십진법으로 설정해 보세요.
