홈/ 질문/Q 30653
등록일: 2002-05-062002-05-06T18:40:30+09:00 2002-05-06T18:40:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
units 문제인가요???
list 로 선을 클릴했더니 치수가
delta x=3.8614E+11 delta y=5.8655E+10
이렇게 나오더라구요…
도면이 수정도 안되고요. 선택도 안되요..
뭣땜시 그러는지 궁금합니다…
일반 캐드에서 list로 찍으면
정수나 소수점으로 표시가 되는데…
이 화일은 그렇게는 안되네요…
  • 7 7 답변
  • 36 조회
    • 세부 누스타 호텔 카지노 이용 및 무료 객실 혜택
    7 답변
      2002-05-07T06:53:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-07 6:53 am
      우연히 보고.. 줄이면 될것같아.. 줄였읍니다..
      캐드를 잘 모르기에 그냥 실물크기로 무식하게 줄여봤읍니다.. –:
      그림이 너무 커서 0.00000001로 줄이니 횡형온수탱크 크기가
      3,200mm정도 나오던데 이정도면 거의 실제크기가 아닌지요?
      미리보기로 보니 A3에 1/100나오더군요(이정도 장비면 A3에 1/50-60정도가
      정상 같지만.. 계통도는 보통 논스케일이니 알아만 보면 뭐…)
      …도면도 다 수정 되던데요…
      중온수(MTWS,R)로 열교환해서 난방과 온수를 공급하는 시스템의
      자동제어도면 같은데 열교환기3번(HX-3)의 용도가
      좀 특이한것 같네요.시수를 예열해서 HWG의 보급수로 공급하는것 같은데
      1,2번 열교환기에서 나온 중온수R의 온도를 재활용하는것 같네요..
      마치 폐열회수기처럼(멋지네요… 맞는가요? –:..)
      지역난방하는곳의 도면 같기도 하네요….
      HX-1의 FXV는 뭔지? TO는 무엇이며 왜 외기에 설치하는지?
      아시는지요… 궁금해서요..
    3. 감각이 Lv.0
      2002-05-07T00:19:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-07 12:19 am
      보통의 p & id는 none scale로 작업을 합니다. 수정하시려면 무시하시고 하시면 됩니다.
    4. 캐드중수 Lv.0
      2002-05-06T22:41:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-06 10:41 pm
      먹는거…아주 맛있어요……..히힛……..텨텨~~~~~~
    5. 이뿐쫑
      2002-05-06T20:43:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-06 8:43 pm
      근데 이거 먼가요?? 실무에 약한 쫑은 몰것네요..^^
    6. 캐드중수 Lv.0
      2002-05-06T20:25:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-06 8:25 pm
      도면을 넘 크게 그렸습니다…스케일이 없다면 엄청나게 줄이시고요. 스케일이 있는거라면 일케 클수가 없답니다…^^
    7. 이뿐쫑
      2002-05-06T19:16:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-06 7:16 pm
      끊어져 있는 선분도 보이고.. 어떤식으로 수정을 하실건지요..
    8. 이뿐쫑
      2002-05-06T19:10:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-06 7:10 pm
      유니트문제인것 같구여… 객체가 겹쳐있네요…..
