홈/ 질문/Q 155196
등록일: 2010-09-162010-09-16T13:31:51+09:00 2010-09-16T13:31:51+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
USB에 자료를 넣어서 쓸려고하는데요.
제가 작업을 한 부품과 조립품을 한 폴더에 넣어둔 상태에서 C:에 원본자료를 USB로 전부 옮기고 C:자료를 지웠습니다.
그리고 나서 USB에 들어있는 자료의 조립품을 실행시켰을때 이런 메세지가 뜹니다.
프로젝트의 다음 위치들은 현재 사용할 수 없음.
파일을 여는 작업을 계속할 경우 성능이 현저히 저하될 수 있음.
이 알람의 제목표시줄에 사용불가능한 프로젝트 위치(들)
workspace : C:Programe Files 등등..
내용의 메세지가 팝업됩니다.
무엇이 문제이고 사용상에는 아무런 지장이 없는 것입니까?
  • 23 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      2010-09-16T16:04:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-09-16 4:04 pm
      프로젝트에서 지정한 경로가 틀려서 그런것 같은데요…
      2010-09-16T16:33:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-09-16 4:33 pm
      라이브러리 파일까지 있다면 프로젝트 설정을 다시해주면 됩니다
