홈/ 질문/Q 154722
등록일: 2011-02-262011-02-26T21:08:29+09:00 2011-02-26T21:08:29+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
vault를 사용하려면 어떻게 하나요??
독학으로 인벤터를 공부하고 있습니다,.
vault를 사용하여 작업을 하고싶은데 도무지 알수가없네요
저희 회사에 서버pc에 sql server를 설치하고 vault를 설처해야하나요??
어떠한 파일들을 설치해야되는지 자세히 좀 알려주세요 ㅠㅠ
서버를 사용하지 않고 할수 있는 방법은 없는가요??
  • 68 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2011-02-27T20:13:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-27 8:13 pm
      예전에 인벤터 2009 프로페셔널에는 vault server가 같이 있었거든요
      그때 간단하게 경험해 봤는데  Vault 서버 설치시 Microsoft SQL Server도 같이 설치가 됐었어요
      인벤터 2010 부터는 Vault가 Client만 같이 있고 Server는 여러 제품군으로 분리됐더군요
      불행하게도 Vault는 Student Program에서도 Trial 할 기회가 없고  어둠의 경로에서 다운로드
      받아도 Liscence 문제로 설치가 안될 겁니다.   Crack이 있을지 모르겠군요.
      기업에서 Vault를 잘 정리해서 사용하시는 분을 본 적이 있는데 쓰기 편한지는 모르겠습니다.
      Vault없이 Standalone으로 PC에 공용 Library를 설치해서 사용할 수 있습니다만 Vault처럼
      LAN상에 협업으로 공유하지는 못 합니다.
      2009 Vault 하고 상위버전 인벤터 (2010 , 2011) 들은 호환이 안되는 듯 하던데요 ;;;;;;
      2011-03-25T10:12:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-25 10:12 am
      정신건강에 해롭습니다. vault 하지 마세요.
