홈/ 질문/Q 159040
등록일: 2007-10-072007-10-07T21:57:33+09:00 2007-10-07T21:57:33+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
vault , 단일 사용자 로그인 방법좀 알려 주세요
일요일 즐겁게 보내셨나요
vault 단일 사용자 로그인 어떻게 하나요
아래 4개의 칸에 뭔가를 써야 하는데 무엇인지 모르겠네요.
단일 사용자이며 처음 로그인을 할때 아래의 사항들을 어떤 내용을 기입 해야 하는지 또는 기입 내용을 어떻게 찾아서 기입 해야 하는지 좀 알려 주세요
그럼 이만 … 즐건 일요일 되세요
  • 10 10 답변
  • 36 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    10 답변
      2007-10-08T08:11:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-08 8:11 am
      단일 사용자라도 Vault 프로젝트로 구성해야 합니다. 프로젝트는 Vault 프로젝트로 하셨죠?
      2007-10-08T08:11:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-08 8:11 am
      사용자 이름은 우선 administrator 로 하시고 암호는 없을 겁니다. 그리고 서버는 localhost
      2007-10-08T08:12:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-08 8:12 am
      데이터베이스는 vault 로 하세요.. 이상 기본 값이었습니다.
      2007-10-08T22:25:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-08 10:25 pm
      초기 입력값을 넣었는데 잘 안되는데요
      이유가 무엇인지 좀 알려 주세요
      2007-10-10T09:02:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-10 9:02 am
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventorqa&mode=search&load=view&id=6513&start=3
      2007-10-10T09:02:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-10 9:02 am
      이리로 한번 가보셔요
    8. [Deleted User]
      2007-10-10T13:10:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-10 1:10 pm
      ADMS(Autodesk Data Management Server)를 제대로 설치하셨나요? 문제점이 ADMS에 접근하지 못하여 발생하는것 같네요~ 오토데스크 서버 진단 도구를 실행하셔서 문제점을 확인해보세요^^
    9. [Deleted User]
      2007-10-11T03:08:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-11 3:08 am
      ADMS 를 설치하려면.. IIS 가 설치되어 야 합니다. XP Pro 를 사용하신다면 Service Pack 2 를 설치하셔야 하구요.
    10. [Deleted User]
      2007-12-11T03:38:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-11 3:38 am
      지금 내 컴터도 이렇습니다. 요고 해결방법좀 부탁합니다.
    11. [Deleted User]
      2007-12-11T03:38:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-11 3:38 am
      지금 우라통이 터짐니다. 아.. 진짜
