홈/ 질문/Q 163605
등록일: 2003-12-042003-12-04T22:43:09+09:00 2003-12-04T22:43:09+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
Vault 연결은 되나 ADO 연결이 안되는군요
하나의 문제가 해결되니 다른문제가 생기는군요
Vault 뉴스그룹에서 같은 질문을 찾아보니 MDAC설치문제라구
이야기를 하구 해결책은 silent install 이라구 하는데
이게 뭔지도 잘모르겠고 아시는 분은 답변부탁해요
  • 9 9 답변
  • 28 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    9 답변
      2003-12-05T05:05:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-05 5:05 am
      Vault 뉴스그룹 ( http://discussion.autodesk.com/WebX?14@53.NaQhafzwpl3.0@.f17cf1f )을 보니 Darren 이라는 유저가 답변을 한 것이 있네요.
      I got the Failed Vault ADO Connection. There is a problem with MDAC that I created when trying to run the MSIEXEC silent install with the vault. If you go to the MicroSoft web site and download MDAC 2.8 (or later) your problem should go away. For those of you who are thinking of using a silent MSIEXEC install for the Vault – DON’T – or you too will Fail your Vault ADO Connection. -Darren
      MS 웹사이트에서 MDAC 2.8 를 다운로드하고 설치할 때, silent install 을 하지 말라네요. Silent install 이란 대화창 같은 게 뜨지 않게 설정해 놓고 설치하는 방법을 말합니다.
      다음 링크로 가시면 한글판 MDAC 2.8 를 다운로드하실 수 있습니다.
      http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=6c050fe3-c795-4b7d-b037-185d0506396c&displaylang=ko
      2003-12-05T17:20:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-05 5:20 pm
      글쎄요 이건 벌써 했는데 안되는군요 저도 이글을 참조하여 재설치를 하였죠
      2003-12-05T17:21:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-05 5:21 pm
      근데 기본적으로 아무옵션없이 설치하면 silent install 이 안되는데 이상하군요
      2003-12-05T17:21:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-05 5:21 pm
      혹 인벤터는 영문이고 MDAC가 한글이라서 그런문제가 발생하지는 않나요???
      2003-12-06T15:10:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-06 3:10 pm
      그럴 가능성도 있습니다. 프로그램과 OS가 다른 언어를 사용할 때, 또는 다른 언어의 프로그램들을 같이 실행하려고 할 때 문제가 있을 수 있죠. MDAC 를 영문으로 설치해 보심이…
      2003-12-09T13:39:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-09 1:39 pm
      해결이 되었네요 문제는 서버컴의 이름이 한글이라서 접속이 안되었더군요 영문으로 바꾸고 접속을 하니 정상적으로 접속이 되네요
    8. [Deleted User]
      2003-12-10T09:19:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-10 9:19 am
      아~ 그랬었군요. 비슷한 예로, 이지훈님께서 Vault 뉴스그룹에 올린 글을 보니까 한글로 user name 을 쓰셨더라구요. 아마도 오토데스크 뉴스그룹 역사상 처음 있는 일 같습니다.
    9. [Deleted User]
      2003-12-10T09:22:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-10 9:22 am
      저와 같이 encoding 을 Korean 으로 설정하는 사람만이 그 한글을 읽을 수 있지만, encoding을 영어로 하면 깨진 글자들만 보이게 되죠.
    10. [Deleted User]
      2003-12-10T10:01:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-10 10:01 am
      그렇군요 ㅎㅎ 글을 게시할때 그런거를 생각하지못했군요
