일요일 즐겁게 보내셨나요
vault 단일 사용자 로그인 어떻게 하나요
아래 4개의 칸에 뭔가를 써야 하는데 무엇인지 모르겠네요.
단일 사용자이며 처음 로그인을 할때 아래의 사항들을 어떤 내용을 기입 해야 하는지 또는 기입 내용을 어떻게 찾아서 기입 해야 하는지 좀 알려 주세요
그럼 이만 … 즐건 일요일 되세요
지금 우라통이 터짐니다. 아.. 진짜
지금 내 컴터도 이렇습니다. 요고 해결방법좀 부탁합니다.
ADMS 를 설치하려면.. IIS 가 설치되어 야 합니다. XP Pro 를 사용하신다면 Service Pack 2 를 설치하셔야 하구요.
ADMS(Autodesk Data Management Server)를 제대로 설치하셨나요? 문제점이 ADMS에 접근하지 못하여 발생하는것 같네요~ 오토데스크 서버 진단 도구를 실행하셔서 문제점을 확인해보세요^^
이리로 한번 가보셔요
http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventorqa&mode=search&load=view&id=6513&start=3
초기 입력값을 넣었는데 잘 안되는데요
이유가 무엇인지 좀 알려 주세요
데이터베이스는 vault 로 하세요.. 이상 기본 값이었습니다.
사용자 이름은 우선 administrator 로 하시고 암호는 없을 겁니다. 그리고 서버는 localhost
단일 사용자라도 Vault 프로젝트로 구성해야 합니다. 프로젝트는 Vault 프로젝트로 하셨죠?
