홈/ 질문/Q 157941
등록일: 2008-05-142008-05-14T14:08:59+09:00 2008-05-14T14:08:59+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
Vault 사용에 관한 문의…
안녕하십니까? 오랜만에 여러분께 인사드립니다.
다름이 아니라 몇가지 문의 하고픈 내용이 있어 글을 남깁니다.
지금 제가 근무하고 있는 회사의 우리 부서엔 모두 8명의 기구 설계자가 있습니다. 그런데 각자의 3D 파일 관리에 문제가 많아 Vault를 사용해 보고자 합니다(현재까지는 각각의 개인 작업 파일은 각자의 자신의 PC에서 관리하였슴) 그런데 메뉴얼 내용은 잘 이해가 안되고 인터넷에도 Vault에 관한 자료는 별로 없고..참 답답하네요.. 그래서 현재 Vault를 사용하고 계신 분들의 생생한 사용담과 노하우를 전수 받았으면 하는데..도움 줄 수 있겠는지요? 그리고 듣기로는 Vault 사용시 가끔 파일 로긴과정에서 에러가 잦다고 하시는 분이 있던데..안정성엔 문제가 없는지요?
인벤터를 사용한지가 꽤 되다보니 회사내에서 지금 상태로의 파일관리에 심각한 문제가 있어보여 개선을 하려 하다보니 여러가지로 여러 고수님들의 도움말씀이 필요합니다. 답변 부탁 드립니다.
P.S : 아울러 관련자료를 발송해 주실분은 bolt2nut@nate.com 으로 도움 주시면 감사하겠습니다. ^^;
  • 8 8 답변
  • 21 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    8 답변
      2008-05-14T14:47:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-14 2:47 pm
      오랜만이시네요~ ^^ Vault 너무 좋은 프로그램이지요 안정성도 있구요.. 자료 메일로 보내드릴게요~
      2008-05-14T15:21:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-14 3:21 pm
      김배진님 실례가 안된다면, 저도 부탁드려도 되겠습니까? zorror@hanmail.net 부탁드립니다.
    4. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-05-14T18:54:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-14 6:54 pm
      참고로 저희는 Vault 를 이용한 PDM 인가? 오또데스크 리셀러 회사에서 카운셀러 해서 설치 했어요. 그냥 돈주거나 자체로 해결하거나 차이일뿐인건지 ^^;; 자료정리가 안되는 불곰 ㅡ.ㅡ?
      2008-05-15T10:30:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-15 10:30 am
      불곰님처럼 저희도 그럴까? 생각중입니다만..썩 그리 지원이 안되네요..맘에 안들어… 배진님 자료 빨리 보내줘요~~ 눈빠지겠어요..ㅋ.. 다른님들의 자료도 있으시면 부탁 드려요..수집중..^^
      2008-05-15T10:42:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-15 10:42 am
      김대경님~ 메일이 계속 리턴 되네요~~ 다시 보내보겠습니다.
      2008-05-15T10:45:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-15 10:45 am
      그래요? 또 리턴 되다면 회사메일로 부탁드립니다.. dkkim@uni-test.com 입니다.
    8. [Deleted User]
      2008-05-15T11:32:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-15 11:32 am
      메일 잘 받았습니다 ^^ 대충 흘터 봤는데 무척 도움이 될것 같습니다. 이제 열심히 열공모드로 돌입해 보렵니다..감사..^^
    9. [Deleted User]
      2008-05-15T12:46:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-15 12:46 pm
      볼트 처음 시작하려면 정말 헷갈리거든요~ 체크인 체그아웃~^^ 궁금한거 있으시면 메일 보내주세요 bj.kim@presys.kr
